Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
Antiguo 29-oct-2005   #1
Formatear mi memoria usb
no puedo formatear mi memoria usb porque me dice disco protegido contra escritura...............
que puedo hacer?
josuefunes está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-nov-2005   #2
Generalmente los pen drive vienen con una funcion Hold que bloquea los mandos para que no se activen accidentalmente. En mi pen drive, si esta funcion esta activada los datos guardados quedan protegidos contra escritura
alf232 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-nov-2005   #3
Formatear mi memoria UBS
Esta opcion no la tiene..............Gracias
Me recomendaron
que algunas memorias USB tienen un cd que contiene el programa de formatear pero en mi caso no tiene ese programa...
Donde puedo conseguir este programa...............
Mi memoria es una Elephant USB 2.0 128MB
Antiguo 10-nov-2005   #4
Para formatear 1 Pen Drive, hay que tomar en cuentra estos 3 puntos, que dependen del fabricante, sin importar la capacidad. Muchas veces se requiere formatear, puesto que nuestro sistema operativo no reconoce la unidad o es incapaz de leer los archivos.
Existen 3 razones por las cuales no es posible formatear el PenDrive :
1) Modo Bloqueado
Algunos PenDrive vienen con una palanquita para hacerlo de solo lectura. (simbolizado con un candado)
2) LowBattery
Muchos Pen Drive tienen en su interior una pequeña pila, la cual al agotarse no permite el formateo de la unidad.
3) BlockIn
Algunos PenDrive no permiten el formateo directo de la unidad, requiere ser desarmado y jumpear el JP01, luego del formato debe ser retirado.
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-nov-2005   #5
Gracias..............
Pero lo que me decis no va con el caso.......... NO ES UNA PEN DRIVE
Es una memoria flash....... GRacias.......
Antiguo 30-abr-2006   #6
Tengo el mismo problema mi memoria es de 1GB dice que es Kingston pero la verdad estoy en duda... por lo que he podido ver hasta ahora una solucion es usar LINUX, montar el usb y cambiarle los permisos de acceso... claro que solo si es que manejas LINUX... la otra forma seria formatear fisicamente la memoria, no se como hacer esto... no si es que alguien tendra información que me pueda ayudar. He abierto mi memoria pero no encuentro ningun jumper . La marca del chip es Create y el modelo es i5062-ZD L546 CE5B08.0 si es que alguien me puede ayudar podria mandarle una foto de mi tarjeta para que la vean... se los agardeceria mucho.
Carla.
CarlaMN está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-dic-2006   #7
Para aquellos que tengan problemas con memorias kingston:
hace poco un problema con una kingston me hizo desarmar mi memoria y la solución no fue esa.
El problema era que cuando queria entrar a mi memoria la pc me decia que no tenia formato y al querer darselo no podia, el problema se corrije de la siguiente manera:
Inciar sesion en tu pc como administrador
clic derecho a mi pc
Administrar
Administrador de discos
y ya ahi y con tu memoria conectada deben aparecer los discos que tengas instalados selecciona el disco extraible y dale clic derecho a la ventana que tiene junto esto hara que se seleccione utiliza la opcion formatear y el programa soluciona el problema solo sigue los pasos y listo problema solucionado, pierdes toda la información pero recuperas tu usb flash
Brito está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-ene-2007   #8
Ahora como la dejo de fabrica la USB ya que la memoria la puse en una maquina que tiene puertos 2.0 y solo en puertos 2.0 la reconoce, y tengo maquinas de puertos 1.0.
Antes tenia una usb de 2.0 y la puse en una maquinas por primera ves puertos de 1.0 y me las reconoce en las dos puertos 1.0 y 2.0 sin falla.
Gracias!!
Antiguo 30-abr-2007   #9
hola pues al parecer hay bastante personas buscando lo mismo pues yo era uno de ellos
no se si sera la solucion para esos casos en donde el pendrive arroja que no puede escribir en el disco
pero esta utilidad que venia en mi viejo pendrive de 64 megas el cual trae la utilidad de formatear y ademas colocarle contraseña y otras cosas que no se para que sirven
lo he probado con pendrive kingston y funciona perfecto
les dejo el link de descarga lo subi en rapishare por que no tengo ftp
http://rapidshare.com/files/28774070...drive.rar.html
http://rapidshare.com/files/28774070...ode=3075761407
es una imagen del cd la tienen que grabar con Alcohol 120%
pues como todos saben no se puede formatear un pendrive desde windows xp ya que luego lo ve en otro volumen
y no se puede abrir
willicl está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-abr-2007   #10
Muchas Gracias voy a probar
Saludos!!
Antiguo 09-may-2009   #11
Hola, los links que pasaste willicl, están muertos. ¿Serías tan amable de volver a subirlos? GRACIAS
zimeg está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-may-2009   #12
marioxcc
Visitante
Mensajes: n/a
Simplemente usa dd, esta presente en cualquier sistema operativo DE VERDAD (tipo UNIX).
Nota de edicion: corrijo las negritas que no cerré el [b]
     Responder Citando
Antiguo 09-may-2009   #13
Avatar de unleased!
Iniciado por marioxcc
...esta presente en cualquier sistema operativo DE VERDAD (tipo UNIX)...
Como se dice por ahí: mi vaca siempre da mas leche que las demás.
unleased! está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-may-2009   #14
Avatar de elmo2
el programa recomendado se llama "HP USB Disk Storage Format Tool" y segun la web de pcworld es gratis y su licencia tambien...
y lo puedes bajar de esa web...
saludos...
elmo2 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-may-2009   #15
Iniciado por elmo2
saludos...
Muchas Gracias es lo que buscaba.
Saludes!
Antiguo 24-ene-2010   #16
Avatar de basas
Respuesta: Formatear mi memoria usb
hay otra solucion, porque a mi no funciona el programa (no produce efecto alguno sobre mi pendrive)
basas está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:47.
