19/03/2016 #1
Fuente 12v 38A servidor HP
Buenas gente, les cuento que tengo en mi poder una fuente de un servidor HP la cual quiero poner en marcha para utilizar en un proyecto que estoy armando ya que es una muy buena fuente, con gran capacidad y bastante compacta.
El problema radica en que no estoy pudiendo ponerla en marcha fuera del servidor, como sabran al igual que las fuentes normales de PC estas tienen una señal de power ok la cual originalmente se la da el motherboard de la pc, en este tipo de fuentes es igual pero con la diferencia que no es facilmente identificable por donde entra esta señal como en las fuentes ATX que solo hay que poner el cable verde a masa.
Estuve buscando bastante por toda la web y solo encontre un foro el cual concentro en un post un monton de informacion de como poner en marcha distintos modelos de este tipo de fuentes, tiene un hilo para la fuente que busco pero no logro ponerla en marcha con lo que ahi indica, les dejo la informacion que recopile y la fuente:
Originally Posted by linw
I am looking at 3 x HP 511777-001 which look to be DL360 G6 460W PSU's. Are these the same as the ones in the quote?
Which contacts need to be connected to the short one?
I got the three for $NZ106 ($US75) so was pretty pleased. They are much smaller than I thought they would be. Really nice little units. They measure 200x90x40. Hard to believe they can put out 38A @12V!
It is very hard to imagine them putting out ANY amps ATM as I still have to crack the code! Any clues gratefully accepted.
The easy bit - ground is the leftmost large pad top and bottom while +12V is the right one.
The small tabs on the top have one shorter one (5th from left) that reads 0V although it is not a ground. On the bottom there is a longer one (4th) that is gnd.
Top voltages from left are:-
2.47, 0,0,0,11.79,1.95 to 2.01 (cycles)
The 11.97 will almost certainly be the +12V SB that the supply provides.
Bottom voltages are:-
4.37,4.37,4.8,gnd,4.37,4.37
Probably needs three grounded - much harder than finding two!
Back to work!
Edit :- Connect pads 1 and 4 (short one). (Thanks to Keith).
FUENTE:http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=167
Segun esta solucion solo hay que puentear las patas 1 y 4 del lado posterior (segunda foto) he hecho esto pero la fuente sigue sin entregarme los 12v en los pads largos (segun este post deberian ser izquierdo tierra y derecho positivo 12v)
Los voltajes obtenidos en los demas pads chicos fueron iguales a los del post:
Les agradeceria si me pueden dar una mano para ponerla en marcha
Avatar de SKYFALL
En ese foro no hay comentarios de alguien haciendo lo mismo y que igual no le funcione?
Lupa PC Hardware
