15/07/2016 #1
Fuente de Disco Rígido externo
Buenas amigos, tengo una fuentecita para HDD externo modelo SS34W1205 que se dañó mal el primario.
Le cambié diodos comunes y zener y si bien la encendí y no hubo fogonazos ni nada similar, el led testigo de la salida, no enciende.
Hay un zener que dice C27 el cuál no conseguí y de pedo encontré un B27, que hasta lo que leí en el datasheet la diferencia es en la tolerancia de cada uno.
Tampoco encontré el 4N60 el cuál está en corto y he probado con un 2N60 y un 6N60 sin resultados positivos.
Dejo una imagen de la fuentecita a ver si me dicen adónde medir voltage como para detectar si la falla está en el primario o en el secundario.
Power Supply SS34W1205
15/07/2016 #2
Avatar de papirrin
Que código tiene el integrado de 8 pines
Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
16/07/2016 #3
UC3842 el cual cambié también
16/07/2016 #4
y el electrolitico chiquitito
16/07/2016 #5
El electrolítico chiquito es de 47uf x 50v.
16/07/2016 #6
DJ-AS dijo: Ver Mensaje
midelo o cambialo
17/07/2016 #7
Avatar de tiago
Enchufa y mide en el condensador grande que está tumbado, mide en escala de corriente continua y ten cuidado que si funciona hasta ese punto debes tener unos 300 Volt en sus patillas.
Solo marca 38v... De los cuatro diodos de rectificación, cambié 2 que estaban dañados y los otros dos marcaban bien. Será el capacitor que está malo? Visualmente no está inflado ni nada.
17/07/2016 #9
Perdón, marca 80v no 38v. Volví a probar los diodos y están bien y también probé con otro capacitor del mismo valor y marca igual...
19/07/2016 #10
Perdón por la burrada, pero estaba midiendo en alterna y no en continua.
En el capacitor hay 312v.
21/07/2016 #11
Avatar de miguelus
Buenos días.
Mide la tensión entre los Pines 5(GND) y 7(VCC) del UC3842, tendrás que medir ≈35VCC que sería lo correcto.
Si esta tensión es menor...
Busca una Resistencia que esté conectada entre el Pin 7 y los 312VCC, el valor de esta Resistencia suele ser de entre 56KΩ y 100KΩ, es muy habitual que esta Resistencia suba mucho de valor, cámbiasela.
Entre el Pin 7 y el Pin 5 tiene que haber un Condensador de ≈47µF, no cuesta nada cambiarlo.
En este tipo de FA, es muy común que alguno de estos dos componentes falle, ya que están sometidos a mucho stress, son los encargados del arranque de la fuente durante la "Puesta en Tensión", a los pocos mS, y si todo está correcto, ya no cumplen ninguna función.
Sal U2
21/07/2016 #12
miguelus, mil gracias por la data y tu tiempo. Te cuento que hay una resistencia entre los 312v y la pata 7, como bien dices, que se voló mal y no estaba seguro si era de 1.2 o de 120k (no se notaban bien los colores por el recalentamiento que tenía), asi que por lo que comentas, está bien la que le puse, que es la de 120k. Cuando llegue a casa voy a probar y hacer las mediciones que indicas y comentaré los resultados.
21/07/2016 #13
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Si esa Resistencia se quemó, seguramente el Condensador Electrolítico que hay entre el Pin 7 y Pin 5 estará mal (mucha fuga), lo que causó la falla en la Resistencia, mejor pon uno nuevo.
Sal U2
Lupa PC Hardware
