20/08/2011 #1
Avatar de moises95
Fuente quemada al conectar un USB
Fui a conectar una antena wifi usb al unn puerto que funcionaba perfectamente y nada ams la conecte la fuente exploto y no volvio a encender mas.
Los puertos usb son 2.0
¿Como pudo explotar la fuente con un fallo o corto en los 5v?
¿Puede estar algo mas roto?
20/08/2011 #2
Avatar de zaiz
Puedes decirlo mas claro? Revisar dentro de la fuente para saber especificamente cual o cuales componentes explotaron?
Porque con la palabra explotar asi en general uno puede pensar que pudieron ser condensadores, etc, pero no se sabe.
20/08/2011 #3
Avatar de moises95
zaiz dijo: Ver Mensaje
No le veo nada quemado, solo huele a quemado y el fusbile esta negro.
20/08/2011 #4
Avatar de zaiz
Si puedes revisar de qué componente viene el olor a quemado.
Eso de que el fusible está negro supongo que se abrió.
Te sugiero que digas las cosas lo mejor que se pueda porque esta comunicación de tipo texto necesita ser más específica.
Por ejemplo si el fusible "está negro", trata de averiguar si es que ya no conduce porque todos esos detalles son importantes para entender lo que quieres decir y tratar de entender qué fue lo que pasó en la fuente.
Avatar de DJ DRACO
Si el fusible está negro es porque se quemó...si se quemó es porque hubo un corto...si hubo un corto (y el puerto antes andaba bárbaro) es porque la antena wi fi está rota, o tiene algún fallo.
es simple, cambiá el fusible, si vuelve a quemarse sin conectar la antena es porque hay otra falla más...
si cambias el fusible, sin conectar la antena y todo anda bien listo...tira la antena al carajo
20/08/2011 #6
Avatar de maezca
pero el olor a quemado no debe venir del fusible, porque no largan olor, te fijastes si hay algo mas quemado?
20/08/2011 #7
Avatar de moises95
maezca dijo: Ver Mensaje
el olor a quemado no viene dle fusible viene de otra zona, pero como dicen provare a cambiar el fusible y haber si pega otro reventon sin antena, si no lo pega pues se que pasó
Lupa PC Hardware
