09/02/2012 #1
¿Como hago para conectar un microfono dinamico a la pc?
hola antes qUE nada estas son las especificaciones del microfono qUE compre:
marca Moon M23
Microfono dinamico
cable plug-canon
respuesta en frecuencia 50hz-15Khz
impedancia de salida 600 ohms +/- 30% [a 1KHz]
sensibilidad -73dB +/-3dB
el plug qUE trae es de 6.5 mm pero me vendieron el adaptador de 3.5 mm para la pc
Bueno paso a contar el problema!!!!!!!
resulta qUE hoy fui y lo compre pense qUE iba a funcionar cuestion qUE llegue a casa lo conecte a la entrada rosada correspondiente a mic y no funciona!!!!!!! (cabe aclarar qUE me fije en las configuraciones esta todo activado) me pueden decir qUE estoy haciendo mal? desde ya muchas gracias
09/02/2012 #2
Si tocás "con el dedo" o con algún alambrecito la conección del fondo del jack de 6,3 ¿hace tuummmm?
09/02/2012 #3
Tenes que amplificar y adaptar la impedancia del micrófono a la entrada de la compu. La compu está preparada para los micrónos electret que dan mas salida que los dinámicos. Fijate que el plug es estéreo porque en una sección viene la salida de voltaje para alimentar el electret. Probá con una ficha mono, algo tiene que salir golpeando suavemente el microfono.
Lupa PC Hardware
