13/02/2013 #1
Cuál es el hardware necesario para conectar dos computadoras e internet entre sí?
Hola: la situacion:
(a) Ningun conocimiento de LAN.
(b) Dos computadoras de escritorio en casa, una de ellas conectada a internet por un cable modem (es decir, NO hay router).
(c) La otra computadora no esta conectada a internet, por ahora.
(d) Cada maquina tiene solamente un chip de LAN, y correspondientemente un solo conector RJ45.
Me propongo:
(d) Tener comunicaciones entre ambas computadoras.
(e) Al menos una de ellas conectada a Internet.
Algunas preguntas: las puedo sintetizar en una sola: cual es la configuracion de hardware mas frecuente en este caso?
13/02/2013 #2
Amigo: http://www.teayudo.es/conectar-2-ordenadores-entre-si/
13/02/2013 #3
Te comento. Tu articulo habla de dos ordenadores conectados entre si. Yo, ademas de esto, necesito acceso a internet. Y por ahora solo me interesa el aspecto de hardware.
13/02/2013 #4
La forma mas eficiente es con un Modem-Router, este se conecta a internet y ambas computadoras a el con cable UTP o por wi-fi.
No tan eficiente, una PC se conecta a internet y la otra comparte la conexión mediante un Router.
En ambos casos se puede transferir información entre PC´s
13/02/2013 #5
Avatar de chclau
Si el modem de cable esta conectado a una PC mediante otro puerto que no sea el de LAN, por ejemplo USB, las dos computadoras se pueden luego conectar entre ellas mediante LAN sin necesidad de un router.
El problema es que para que la computadora que no esta conectada al cable modem pueda usar la internet, la computadora que si esta conectada al cable modem debe estar encendida.
Te diria que averigues tambien, hay muchos cable modem que SI son routers, solamente que les anulan la opcion, es cuestion de buscar el manual y ver si se lo puede habilitar como router.
13/02/2013 #6
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias. Mi modem es Motorala Surfboard SB5101i, que debe ser lo instalado por cablevision en estos dias. Alguna idea sobre si es modem-router o modem solo? Como dato: tiene un solo jack ethernet y un jack USB.
---------- Actualizado después de 54 minutos ----------
The SB5101i es definitivamente un modem-router. Voy a gastar poca plata!
13/02/2013 #7
ENRIQUESTEFANINI dijo: Ver Mensaje
Lo unico que precisás es un switch de por lo menos 3 bocas (creo que menos de 4 no hay) una sa conecta al modem y las otras 2 una a cada PC, y listo.
13/02/2013 #8
Como Licenciado en Informática te aconsejo la solución que brinda "trilaware". Los switch para uso hogareño tiene un precio accesible y cada pc va a tener conectividad a internet independietemente de la otra pc. Lo que si para que se conecten entre si deben tener el mismo rango de IP privada. Te recomiendo que leas algun tutorial. Luego asígnales las ip de forma manual.
13/02/2013 #9
Avatar de elaficionado
Usa algo como esto.
Switch Tp-link 5 Puertos 10/100 Mbps Tl-sf1005d
o un equivalente.
No necesitas software o programa, sólo se conecta u se usa.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg switch-tp-link-5-puertos-10100-mbps-tl-sf1005d_MPE-O-2855861984_062012.jpg (7,3 KB (Kilobytes), 79 visitas)
18/02/2013 #10
Avatar de Nilfred
Lo que necesitas se llama "Router"
Y ya que estás comprate uno "Wireless", mas adelante vas a querer conectarle Notebooks, celulares e impresoras.
Creo que 50 USD te tiene que alcanzar.
"Modem-Router" no viene para cable, es válido solo para ADSL.
19/02/2013 #11
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Motorala Surfboard SB5101i ya es router
19/02/2013 #12
Avatar de fdesergio
trilaware dijo: Ver Mensaje
Yo tenia uno de esos, usaba un PC por UTP y el otro PC por USB y andaban rebiennnnnnnnn
21/02/2013 #13
Para conectarlas solo es necesario un cable UTP (cable normal de red con conectores rl-45 en las puntas) en configuracion "cross-pair) o pares cruzados y habilitar en la que esta conectada al modem la opcion de conexion compartida a internet.
el cable
21/02/2013 #14
La idea de usar USB la descarte porque me parece agregar una complicacion inútil (la complicacion no seria mia sino de la electronica). Primero compre un switch TP-Link y pude tener internet en ambas maquinas pero no logre comunicarlas entre si. Finalmente me compre un router y despues de algunas tentativas fallidas ahora tengo internet en las dos maquinas y conectividad entre ellas. Lo que me decidio a cambiar el switch por el router es que me dijo alguien que el cable modem motorola surboard no era router. Pero ahora veo que trilaware dice que en realidad es un modem-router. Talvez si hubiera seguido experimentando un poco más no hubiera tenido necesidad de comprar el router y al switch habria bastado.
22/02/2013 #15
Pues si, tiene todos los puntos de que hubiese funcionado antes, solo te falló la configuración del los PCs.
22/02/2013 #16
El manual del Motorola te explica cómo conectar hasta 63 dispositivos IP (límite dado por el rango para DHCP) http://www.motorola.com/staticfiles/...asheet_706.pdf
Lupa PC Hardware
