14/03/2014 #1
HD Hitachi dkr1c-j72fc
Acomodando cosas encontré un disco rígido Hitachi dkr1c-j72fc , ¿Se puede hacer algo con él ?
La ficha de conexión es distinta , sería de un servidor
14/03/2014 #2
Avatar de yosimiro
Hola DM, me parece que es un SCSI vulgarmente llamado "scasi", el problema es que las controladoras son caras, especialmente aquí.
En un tiempo era de lo mejor, ya que solían ser mucho más confiables y veloces que la tecnología IDE (por eso se los usaba en servidores).
Pero ahora comparado a los serial ata es otro cantar.
De todos modos si consigues la controladora (a un precio razonable) y el cable cambia la cosa.
14/03/2014 #3
Ummmmmm , el conector tiene 40 patas , así que dudo sea SCSI
14/03/2014 #4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
es SCSI sca-40 pero para fibra optica
falta el modulo donde se conecta la fibra optica
14/03/2014 #5
Entonces a la calle ?
14/03/2014 #6
Avatar de yosimiro
Yo lo abro, le saco los imanes que mueven el brazo(futuro aerogenerador), y los platos los voy juntando para en algún momento hacer una turbina tesla.
Y tengo un lingote de aluminio de carcasas fundidas .
Estuve de limpieza , tiré memorias de 256k , de 500k , de 1M de 4M (si tenías esas eras Dios) , de las otras de 4 y 8 megas, de 32 y 64 megas , procesadores Intel y Cyrix y un par de discos de 1 y 3 gigas.
Conservo una placa CGA y alguna Hércules , ya que hay máquinas industriales viejas que las utilizan.
Queda una bolsa de mouse de bolas y dos webcám de puerto paralelo , esas voy a googlear a ver si sirven para algo.
15/03/2014 #8
los mouses no usarlos como mouse sino conectarlos por rs232
no se si se entiende
15/03/2014 #9
Mi no entender , podrias ser más explícito , con planitos y todo
15/03/2014 #10
son rs232 osea puedes usarlo como un sensor con conexion rs232
y hacer tus propios programas o quizas algun robot
y conectarlo a pics arduinos etc
cosas que hacer en usb es casi imposible
en el caso de usarlo en un pc debes desabilitar la deteccion de mouse serial
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Serial_RS232_Mouse
http://cboard.cprogramming.com/c-pro...e-rs232-c.html
21/03/2014 #11
Avatar de Nilfred
Subí todo a Mercadolibre o Alamaula, y te haces unos mangos.
El motor del HDD en una época era codiciado, ahora con los quadcopters te los venden suelto, así que no vale la pena.
En los mouse tenes 3 micro-switch para final de carrera y 2 encoders ópticos para un vuumetro.
Las memorias pueden servir para hacer un upgrade a un router viejo.
Si no tenes nada mejor que hacer, meté todo en el horno y vendelo pieza por pieza con su respectivo datasheet.
Lupa PC Hardware
