01/11/2011 #1
HP 6735b no arranca
Al encender mi HP 6735b la pantalla no se ilumina, pero si funciona el ventilador y se encienden las luces indicadores, las luces del bloqueo de mayúsculas y la del bloqueo de teclado numérico parpadean 5 veces seguidas ambas luces a la vez. Segun el codigo es Error general de la placa del sistema. Que se debe hacer al respecto para que la maquina vuelva a funcionar.
01/11/2011 #2
Si está en garantía al servicio tecnico urgentemente.
De lo contrario sería bueno por sacar las memorias y hacer una inspeccion visual del mother buscando sulfatacion , o partes quemadas.
02/11/2011 #3
No tiene garantia, la memoria funciona, a simple vista no hay daño en la placa. Ya le cambie la pasta termica pero igual sigue con el problema.
03/11/2011 #4
Solucione mi problema, le resolde el VGA y ademas le puse una plaquita de cobre, con pasta termica, entre el VGA y el disipador para que hagan contacto.
Lupa PC Hardware
