09/09/2009 #1
Instalacion Ventilador Carcasa disco duro
Hola muy buenas, a ver si alguien puede echarme una mano... como vereis no tengo mucha idea de electronica, os comento:
Tengo una carcasa de disco duro y dentro un seagate de 400Gb el cual se pone ardiendo cuando lleva un rato.
He mirado y se le puede adaptar un ventilador de disco duro pero lo tendria que conectar para que tuviera corriente a la placa de la carcasa del disco duro.
Mi pregunta es......si en el adaptador de corriente de la carcasa pone:
Input:AC100-240V
50/60Hz 0.8A Max
Output:12--2A. quiere decir que solo tiene 2 Amperios de potencia?
Es decir si le conecto el ventilador del disco duro tendra potencia para mover el disco duro y el ventilador a la vez?.
Muchas gracias
09/09/2009 #2
Respuesta: Instalacion Ventilador Carcasa disco duro
si efectivamente tienes que conectarlo a donde dice output y si funciona porque el ventilador no consume mas de 1/2 amper asi que no hay ningun problema.
09/09/2009 #3
Avatar de zeta_bola_1
aaaaaaaaah, un carry disk tenes?? a mi me pasa lo mismo con un samsung de 400 sata (en verdad es de 320, grr) y le puse un ventiladorcito chiquito en un costado, previo agujereo del plastico protector del carry
con un pequeño flujo de aire alcanza, ayuda mucho si el carry es de aluminio(mi caso)
Lupa PC Hardware
