#1 |
como interpretar los pulsos del 3er pin de un cooler
Hola Amigo, seré curioso,
Quisiera que alguien me informe como es el metodo que utilizan los mother para medir los rpm del los coolers. Utilizan el tercer pin del ventilador. Yo me tome el tiempo de colgar el osciloscopio en dicho pin y obtengo una señal casi cuadrada de 5 volt de amplitud con una frecuencia proporcianal a la velocidad del cooler. Ahora bien cual es el metodo que usa el cooler para enviar esos pulsos, o sea que son cada pulsos de esos, una vuelta? varias vueltas? como mide esas vueltas? Es un dilema que me surge. Alguien tiene información de como funciona este circo?? Quiero saber como se forman esos pulsos el ventilador y como interpretar esos pulsos. YA rompi tambien un cooler viejo y no tiene mas que transistores(uno por cada bobina parece) y una cosa que parece un transistor pero debe ser un integradito que no tiene nomenclatura(almenos en este chino que rompi) Bueno si nadie aporta información seria estoy dispuesto a que investiguemos... |
#2 |
2 por vuelta
Es un Hall Efect sensor, como el de las alarmas de puerta.
Se activa cada vez que una bobina pasa por el. |
#3 |
El ventilador es como un motor paso a paso simplificado, como vistes hay un iman y si pasas un iman por dentro descubrirar su secreto, hay "pegados" imanes uno destras del otro uno norte y luego sur norte sur..., o dicho de otra forma si pasas un destornillador imantado veras que haveces se atrae y otras repele
NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS Si conoces como esta el campo magnetico y haces que se repela el motor gira, esta es la mision del sensor de hall conocer el instante que debe alimentar la bobina. Hay dos formas de utilizar el tercer cable, uno digital y otro analogico. El digital es contando el numero de pulsaciones por segundo. El analogico es utilizando una red RC y midiendo la tension. Un resistencia y un condensador a masa prueba con una resistencia de 10k y un condensador 100nf o similar. |
#4 |
Perfecto, con la ayuda de ustedes muchachos lo pude descubrir.
El tema es asi, el iman tiene 4 partes que no atrae si no que repele, con un sensor de efecto hall tenemos 4 pulsos por vuelta. Midiendo el tiempo de ese pulso podemos calcular cuanto tiempo tarda en dar una vuelta el motor. O sea si cada pulso mide 6.2ms tarda en dar una vuelta: 6.2ms x 4 = 24.8ms, en un segundo da algo de 40 vueltas y en un minuto algo asi como 2419 rpm. Perfecto!!! Gracias muchachos... |
#5 |
Cómo funciona el tercer cable de un cooler
Hola, muchas gracias, justamente he estado buscando información sobre el tema, y me disponía a meterle un osciloscopio al tercer cable, pero por suerte ya lo han hecho. Estoy tratando de medir con un PIC16F877, las rpm de un cooler, y en conjunto con el TIMER0 y el TIMER1, lo he podido hacer, es decir, medir pulsos y el tiempo.
Mi pregunta es la siguiente, como todos los coolers son universales para la pc, el mother siempre sabe como calcular las rpm, es decir que siempre son 4 pulsos por vuelta?, sin importar el cooler? tweetydj sos un capo, me ahorrastes el banco de pruebas con el osciloscopio. Si les interesa mi proyecto, apenas lo entregue a la cátedra de Técnicas Digitales II, dejo en un archivito zip, el esquema en proteus, y el programa del pic16f877. La idea es controlar por ancho de pulso la velocidad de un motor, y que en un display LCD muestre las revoluciones por minutos. Muchas gracias |
#6 |
Ojo que el pulso de RPM va a tener la forma de onda del PWM.
#7 |
Hola Nilfred, parece que tenés razón, programé el pic16f877 para que con el timer 0 contara la cantidad de pulsos que entraba por la patita T0KI, y el timer 1 para que interrumpiera cada 104milisegundo, y una vez dentro de la interrupción, con la cantidad de pulsos que registró el timer 0 y el tiempo de desborde del timer1, hago el cálculo, el tema es que funciona bien, cuando le conecto un generador de señales cuadradas, pero con la tercer patita del cooler no funciona bien, registra cualquier cosa.
Probamos en el osciloscopio y realmente parece que es un PWM lo que sale del sensor de efecto hall del cooler, se te ocurre alguna forma de medir el Duty Cycle de ese pwm para hacer el cálculo de las RPM. Agradezco tu respuesta. Estoy con el proyecto final de Técnicas Digitales II. Atte. Cyberian. |
#8 |
La solución mas obvia es meter un 4to cable para alimentar el hall.
La otra que se me ocurre es comparar la señal PWM con la de RPM, vas a tener un tren de pulsos idénticos y nada, tren, nada, tren, nada. Contas los nada. Tambien sirve usar el PWM como clock, te va a dar un tren de 1s seguido de un tren de 0s, contas los trenes. Si la frecuencia del PWM es constante y mayor que la de RPM, contar los pulsos sigue siendo un número útil |
#9 |
y por quee el ventilador de mi procesador (intel pentium core 2 duo socket 775) tiene 5 pines?
#10 | |
Son dos para la alimentación, uno para el sensor de revoluciones y el que queda para un sensor de temperatura. Saludos. |
