27/06/2007 #1
Interruptor en Lector de Tarjetas
Hola, ante todo un saludo, pues es mi primer mensaje
Me he comprado un lector de tarjetas interno, y al conectarlo, haya o no tarjetas conectadas, aparecen en "mi pc" tropocientos dispositivos nuevos, y me resulta muy molesto. Entre esto y lo que me gusta la electrónica y tal, he pensado algo.
Tras desmontar el lector, he visto que el cable usb (único cable que sale) esta formado por 9 cables (amarillo, azul, marrón, gris, negro, rojo, blanco, verde y naranja).
Imagino que algún único cable sera quien lleve la corriente, y el resto serán para los datos y demás. Asi que había pensado en cortar ese cable en cuestión y ponerle un interruptor, de manera que pueda enchufar y apagar el lector a mi gusto.
Que os parece la idea??? Puede tener alguna pega???
Y lo mas importante, en caso de que estuviera en lo cierto y solo haya un cable que lleve la corriente, como lo localizo para ponerle el interruptor??
Un saludo y gracias.
27/06/2007 #2
Avatar de capitanp
no se entiende bien cual es el problema, y los puertos usb tienen 4 conductores
27/06/2007 #3
Vale, a ver, el mio tiene 9 por que es doble o algo asi (se pueden conectar 2 usb a la vez).
Da igual, mi duda podria resolverse igual que si fuera con uno de 4.
Se supone que en ese de 4 hay uno que tienes los 5 V, osea que es el unico que suministra energia.
Lo que yo quiero hacer es interrumpir ese cable mediante un interruptor de manera que el usb solo este enchufado cuando yo quiera. Habria algun problema en hacer eso???
Puesto que es usb supongo que sera como los plug&play, es decir, que no habria problema en enchufarlo y desenchufarlo a mi antojo con el pc encendido, no?
Puedo correr algun otro riesgo que se me pase por alto?
28/06/2007 #4
Vale, tema resuelto, con interrumpir los cables de 5V se puede apagar y encender el usb sin problemas.
Un saludo
16/10/2007 #5
DESEO SABER COMO CONVERTIR UN LECTOR DE TARJETAS INTERNO
DESEO SABER COMO CONVERTIR UN LECTOR DE TARJETAS INTERNO A EXTERNO SI ALGUIEN LO SABE POR FA QUE EM EXPLIQUE SE LO AGRADECERE.
16/10/2007 #6
Depende del modelo, hay modelos con el protocolo a saco y es necesario un conversor de lector a puerto serie.
Hay otros modelos que tienen salida por puerto serie rs232 pero TTL
Hay modelos que se pueden enchufar directamente al pc via puerto serie
Hay modelos que utilizan el puerto rs485
como puedes ver es necesario investigar un poco.
El primer paso en averiguar para que sirve cada integrado, apuntate los numero y googlea
Es lo que hacen los hackhardware
28/05/2012 #7
Hola, necesito un interruptor lector de tarjeta de banda donde lo puedo conseguir?
Lupa PC Hardware
