07/03/2010 #1
Inversor de laptop
Para los que conocen que es un inversor (un circuito que aumentaa el voltaje hasta los 2000 voltios podria decirse algo asi como el flyback de una tv o monitor, bueno eso leí) bueno el caso es que la pantalla de mi laptop esta opaca, osea que le falta luminosidad, se pueden distinguir los colores pero la luz de fondo es muy baja asi que la abri y el inversor hace un sonido como si vibrara como un zumbido y quisiera saber si es normal que suene o es que tengo que cambiarlo. De todas manera ya averigüe los precios y es algo costoso por eso quiero saber si lo tengo que cambiar o no. De ante mano muchas gracias
Nota: cuando la laptop esta armada solo se escucha un chillido de muy baja frecuencia pero cuando esta abierta (desarmada) se escucha y se siente la vibracion.
07/03/2010 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Inversor de laptop
problemas en le etapa que controla el fluorescente, seguramente es un impedanzia electronica.
08/03/2010 #3
pero lo cambio o no?
08/03/2010 #4
Avatar de alexus
no sabria decirte. puedes ir a un service, para qeu te den certeza,
08/03/2010 #5
Avatar de elbrujo
Si hace un sonido audible, entonces esta fuera de frecuencia, ya que no se deberia oir... El circuito oscilador antes del transformador que va a la/s lamparas tenes que revisar alli..
30/04/2010 #6
Hola, el problema que tienes pueden ser solo 2 cosas, el inversor o la lampara que ilumina el backlight de la pantalla. Si puedes conseguir otro inverter , que muchas veces le quedan de varios modelos...me inclino a que cambies el inversor ya que rara vez hacen ruidos a menos que esten fallidos o que de plano la lampara este en corto....
espero sea de ayuda.
PD. la lampara la puedes cambiar tambien aunque es dificil el cambio, he quebrado varias en el intento....
tengo una preguna ¿se puede construir un inversor para que solamete funcionen las lamparas??????
27/08/2011 #8
Avatar de zaiz
5ergio dijo: Ver Mensaje
Tengan cuidado si se rompe porque tienen mercurio.
27/08/2011 #9
Avatar de eLBARDOS
puedes usar el inversor que traen la copiadoras modernas en la lampara de exposcion. Pero deberias revisar las lamparas. ¿porque no decir el modelo de la laptop?
27/08/2011 #10
mi laptos es una compac v3000 gracias por la repuesta no creo poder conseguir un inversor de esas copiadoras mejor seria un diagrama seria interesante este circuito hasta para ganar dinero jejeje si alguien tiene un circuito que me pueda servir facilitenme el diagrama por favor
27/08/2011 #11
Avatar de solaris8
ese modelo de inverter no es demasiado caro, fijate aqui......
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...-v3417-pyf-_JM
27/08/2011 #12
si gracias pero yo quiero probar las barras de la pantalla
para saber si son las barras o el inverter muchas gracias
14/09/2011 #13
Toshiba Satellite U405D
Recientemente abrí mi laptop Toshiba Satellite U405D para revisarle un problema que tenía con el LCD display, resulta que ya resuelto el problema y cuando la hube armado, decidí limpiar la pantalla con alcohol de un alto grado supongo. Después de eso la pantalla no brilla, está opaca y apenas puedo ver lo que muestra, aunque se distingue pero pobremente todos los colores.
Puede alguien decirme si lo de la limpieza con alcohol tuvo algo que ver? o acaso es problema de la backlight, o del inversor o de la misma pantalla?
10/04/2013 #14
al amigo de la laptop que no enciende pues es sensillo yo he reparado como mil hagan lo siguuiente y con cuidado paso uno probar las lamparas consigues una laptop que este funcionando no importa el modelo todas sacan alto voltage desconectas las lamparas y conectas el imversor de la laptop buena a las lamparas que vas a probar si no enciendes es que estan dañadas y si el daño es en el inversor encenderan perfectamente...
02/05/2014 #15
ramonantonio dijo: Ver Mensaje
Estimados, necesito comprobar si el inverter o la pantalla dejo de funcionar.
Me darían una mano? Por favor.
La pantalla mostraba unas rayas, y moviendo la tapa de la Notebook, se acomodaba y se veía bien., decido abrirla y ver el flex, pero resulta que por más que lo tocara, se seguía viendo mal.
Tambien, al abrirla escuchaba un zumbido en el inverter, en la pantalla seguía haciendo las rayas, apreté un poco la pantalla, donde esta la plaqueta electronica, la apague a la Notebook , volví a encender y ya no muestra imagen la pantalla, ni el inverter hace ruido, probé un monitor externo a la salida de video y se ve bien, por lo que la falla viene del flex, inverter o pantalla, que recomiendan cambiar? Como pruebo probar cada un de ellos? Mis conocimientos son muy limitados y escasos en informática. Gracias.
03/05/2014 #16
Avatar de tiago
El inverter no te vá a dar problemas de rayas en la pantalla, solamente de iluminación, creo que lo debes descartar.
Como ahora ya no puedes ver nada porque lo que fallaba a ratos, falla definitivamente, lo que debes hacer es conseguir que te presten una pantalla compatible y probarla.
Lupa PC Hardware
