28/01/2013 #1
Laptop TOSHIBA A305 !!!
Mi laptop TOSHIBA SATELLITE A305 se reinicia cuando la conecto a la corriente....En ocasiones se queda congelada con una pantalla en color azul claro... En modo seguro no pasa esto, puedo trabajar conectado a la corriente normalmente, nada mas le conecto el cable se reinicia o pone la pantalla en azul clarito.....
SALUDOS!!!
28/01/2013 #2
Ya probaste formatearla ?
29/01/2013 #3
a ver
holas a ver puede ser unas de estas cosas 1_Si no es el cargador entonces posiblemente sea un fallo del Power Jack Connector 2_puedes probar desactivando un procesador core para eso entras modo seguro y despues a panel de control y a administracion de dispocitivos y selecionas procesador y desactivas ,3_ toshiba tienen un problema con un condensador nec tokin que esta debajo del procesador en el lado inverso de la placa, lo que se hace es quitar dicho condensador y reemplazarlo 4_ puede ser un virus .FRACAMENTE TENDRIA QUE REVISARLA PARA DECIRTE CON SEGURIDAD te recomiendo que la lleves a servicio tecnico profesional .
Lupa PC Hardware
