17/12/2010 #1
Avatar de emaaw
Lector de memoria usb
Bueno amigos, les traigo para hoy un problemita. Lo que quiero hacer es cambiar de ficha este lector que trae una para conectar directo ala placa madre. Tengo un usb para cambiarle esta ficha. A continuacion unas imagenes:
A esta ficha la quiero cambiar por 2 usb's por lo q tengo entendido esa sola esquivale a dos.
Desde ya muchas gracias!!
17/12/2010 #2
Avatar de Unikfriend
??? No se ven las imagines...
17/12/2010 #3
Avatar de Agucasta
creo que no se puede cambiar.. entiendo lo que pedis aunque no se ve la imagen. El usb tiene 4 contactos.. Ese que entra directo a la placa madre tiene varios, si mal no recuerdo.. Saludos
17/12/2010 #4
Avatar de emaaw
claro, pero ese que va a la mother tiene 8 contactos que equivalen a 2 usb. Para ver las imagenes, click derecho y abrir en otra pestaña o ventana...
17/12/2010 #5
Avatar de el-rey-julien
pero adonde si no clikea en ningun lado?
17/12/2010 #6
Aque le llaman "ficha"? al PCB o al Cicuito?
Sigo sin ver las imagenes creo que por eso no entiendo, jijiji
17/12/2010 #7
su majestad dijo:
ficha = conector ,en este caso es usb
no estan las imagenes .
Lupa PC Hardware
