23/05/2009 #1
Lector de Tarjeta externo
Hola,
Tengo un lector de tarjetas montado en el pc que funciona sin problemas. El otro día me compre una caja con lector de tarjetas para usar un disco duro como externo y este funciona ok.
Cuando intento acceder al lector de tarjetas obtengo un pantallazo azul y se reinicia el pc. Por separado todo funciona correctamente. Ahora mismo tengo el lector interno desconectado para evitar el problema.
Hay alguna manera de cambiar la asignacion de unidades del interno o de la caja?
23/05/2009 #2
Visitante
Hola. Primero antes de nada, dices que se te reinicia el pc cuando te sale el pantallazo azul no?
entonces desactiva primero el reinicio automatico de esta forma: Pulsa la tecla windows + pause (o clic derecho en Mi Pc, y pulsa en propiedades). en esa nueva ventana abre la pestaña opciones avanzadas, en Inicio y configuración, pulsa en configuracion, y despues deshabilita la casilla "Reiniciar automaticamente". Haz que se produzca el pantallazo y anota el error que te da, ya que puede ser problema de drivers u otra cosa.
Suerte
Lupa PC Hardware
