15/10/2012 #1
Limpie mi laptop y tengo problemas con algunas teclas
Ayer limpie mi laptop por fuera con espuma limpiadora y ahora algunas teclas dan problema.
Las tecla "Ñ" y "L" escriben ñl a la vez, igual sucede con la "P" y la "O" (po), el "9" y el "0" (09),
la tecla del punto (-.). Las teclas f11 y f12 imprimen { y ¿ respectivamente. Las teclas alt y
alt gr emiten un sonido de dos beep.
Las direccionales, el enter y el backspace estaban dando porpoblema, pero se arreglaron solas.
Si alguien sabe que hay que hacer se lo agradecere-.
15/10/2012 #2
No usar espuma limpiadora nunca mas
Desmonta las caperuzas del teclado y límpialo con algo menos pringante.
Yo siempre uso agua
15/10/2012 #3
responde para saber si corregiste la falla usualmente es terrorifico las cremas o liquidos ya que en algunos casos el teclado nuica mas lo puedes volver a reparar y solo t6e queda cambiarlo por completo pero si comentas que paso despues te podemos ayudar
15/10/2012 #4
Ahora que pruebe con alcohol isopropílico ¿no?
15/10/2012 #5
Gracias por sus respuestas. Hare lo que me sugieren y luego les contare.
Saludos-.
17/10/2012 #6
Saludos amigos.
Les comento que le quite la caperuza a una de las teclas y mas bien se daño. He estado averiguando en la red y muchos dicen que una vez que la espuma daña un teclado, este debe cambiarse. Creo eso es lo que hare.
Gracias por sus comentarios.
18/10/2012 #7
Avatar de moises95
Si limpias el teclado puedes hacerlo con aire comprimido, de este que sale frio y a presión.
Como el bote este que tiene un tubito
Lupa PC Hardware
