27/12/2009 #1
luz de la pantalla del portatil
hola la luz de la pantalla de mi portatil no funciona
alguien sabe como solucionarlo.
gracias y feliz navidad
27/12/2009 #2
Avatar de Don Barredora
Respuesta: luz de la pantalla del portatil
Bueno.. primero que nada hay una seccion de hardware de pc para este tema... pero bueno ya se encargaran de moverlo..
Ahora.. te aconsejo que cuando preguntes algo trata de dar algunos detalles sobre tu problema...
Que luz es la que no funciona... que computadora es la que tienes.. que paso para que deje de funcionar.. y demas cosas que puedan ayudar al que trata de ayudarte.
Avatar de Tomasito
Pueden ser dos cosas generalmente:
La luz en sí de la pantalla (led o fluorescente), o el inverter/controlador, que es el que eleva/regula el voltaje, y ajusta el brillo.
Lo ideal sería tener una notebook igual para probar los componentes de la sana en la rota para saber qué es.
Si es la lámpara, vas a tener que cambiarla, y tal vez también el LCD (a veces vienen juntos lamentablemente). Si es el inverter, podés cambiarlo o repararlo. A veces son muy simples y se quema solo un amplificador operacional o algun mosfet.
es un acer extensa 5230 y la pantalla funciona pero la luz no se enciende ¿el inverter es un circuito impreso que hay bajo la pantalla?
28/12/2009 #5
Avatar de Tomasito
Generalmente está en ese lugar.
Es esta plaqueta:
y como se llama esa plaqueta
para buscarla
28/12/2009 #7
Avatar de Tomasito
Como dije más arriba, se le llama "inverter", o "inverter del lcd".
Lupa PC Hardware
