29/07/2016 #1
Macbook con poco brillo
Hola a todos
Tengo una Macbook 5.1 late 2008, que desde hace dos meses ha quedado con la pantalla oscura como si le faltara brillo en la pantalla. Al presionar el botón de encendido se escucha el típico sonido, la luz de la tecla mayúscula se enciende, pero la pantalla se queda oscura, si le pones una linterna se ve fondo como si le faltara brillo. La conecto a un monitor y la imagen en el monitor se ve perfectamente.
La he llevado a dos centros de reparación aquí en Honduras, en uno de ellos me dijeron que era la placa base que estaba dañada y que necesitaba ser reemplazada. En el otro centro de reparación me dijeron que era problema de la pantalla y que necesitaba ser reemplazada pero que Apple ya no distribuye pantallas para este modelo.
Gracias por sus opiniones y sugerencias
29/07/2016 #2
Avatar de Daniel Meza
Naa, ese es un claro problema del inversor que se encarga de encender las lámparas de luz de fondo de la pantalla. El inversor si se suele conseguir como refacción, si no el original algún genérico.
Avatar de tiago
Si la pantalla es de lámpara CCFL muy probablemente sea el inversor como ya te han comentado.
También se puede haber estropeado la lámpara (Caso mas raro).
No se que tipo de inversor lleva ese aparato, pero básicamente son todos muy parecidos. Con el equipo en marcha mira a ver cuales son los pines de alimentación en el inverter y revisa un fusible que debe tener en serie con el positivo de ésta alimentación.
Si el fusible está bien, se habrá ido la señal de "Enable" o la de PWM para el brillo de pantalla, cada una de ellas viene por un cablecito diferente, pon una foto nítida del inverter y veremos cuales son, si se hace un puente entre ellos puedes solucionar el problema hasta que consigas otro inverter, ya que no podrás regular el brillo de pantalla ni hacer que se apague el monitor cuando pase un tiempo inactivo.
Misteriosamente hoy, hace un par de horas, encendí la macbook e inició normalmente, la pantalla tiene su brillo normal.
Hace como dos meses que tenia la pantalla oscura, que pudo haber pasado?
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Las teclas S, D, F, G, H, J, K, L Y C no funcionan... cual puede ser el problema?
31/07/2016 #5
Avatar de tiago
Nunca lo sabremos.
Probablemente un mal contacto o el cable que va a la pantalla tenga un cablecillo roto.
En cuanto a lo del teclado, hay que ir descartando, primero, probar con otro teclado a ver si falla. Y revisar la conexion a placa.
Hola
De repente tenía encendido mi MacBook y la pantalla empezó a flashear, la imagen se iba y volvía rápida e intermitentemente, hasta que se apagó del todo. El MacBook sigue encendido igual que antes.
31/07/2016 #7
por ahí hay un falso contacto, ya sea en la placa del inversor hacia la pantalla o desde la alimentación al inversor. Tienes que desarmar la laptop y revisar el cableado del inversor.
31/07/2016 #8
Cómo identifico el inversor o la alimentación al inversor?
31/07/2016 #9
La placa del inversor suele estar en el marco de la pantalla de la lap. Date una vuelta por ese enlace, no es el mismo modelo que tu mac pero te darás una idea de por donde está el problema.
https://www.ifixit.com/Guide/MacBook...placement/1497
Lupa PC Hardware
