Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
Antiguo 29-jun-2009   #1
Monitor LG a veces no se ve
Tengo una pantalla plana LG L1717S que si esta un tiempo sin recibir senyal entonces le cuesta mucho mostrar la imagen. Aparece todo negro i si apago i enciendo muchas veces la pantalla al final si que se enciende i hay veces que se ve la parte superior de la imagen a bajo de la pantalla.
Cuando logro que funciona entonces va perfecta pero a la que se apaga la pantalla unos segundos luego al encenderla de nuevo no se ve nada.
nsblenin está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #2
el fallo esta en el conector de video, busca soldaduras quebradas o "frias"en el conector del cable SVGA, intentaste hacerlo con la entrada S-Video?
enigmaelectronica está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #3
gracias ya mirare. No tiene entrada de S-Video solo de VGA
Antiguo 06-jul-2009   #4
Avatar de elosciloscopio
Yo tengo esa pantalla y me pasaba algo parecido. Todas tienen ese defecto, es de fábrica.
En la fuente de alimentación lleva un condensador de 680 µF Que al tiempo de funcionar se estropea.
En internet hay mucha información sobre ese monitor.
elosciloscopio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #5
Encontre esto:
http://www.sincables.net/article.php...itor-lg-L1717S
Abri la pantalla pero no consigo ver ningun soldador quemado ni nada he mirado las soldaduras y estan perfectas lo veo todo correcto asi que no se que puede ser.
La pantalla tiene dos placas: la fuente de alimentacion i el "controlador de imagen" o como le querais decir que recibe la señal VGA y es el que emite la imagen a traves de un monton de cables finos de colorines.
Ahora cuelgo fotos para que veais. Lo unico que puede que este mal pero que no kreo k sea nada esk ai una zona como marron debajo de la placa cerca de unos transistores.
Antiguo 06-jul-2009   #7
Iniciado por elosciloscopio
Hay dos condensadores de 680 uF pero no estan ni inchados ni quemados. ¿Los canvio o los dejo? ¿como se comprueba si un Condensador funciona correctamente (sin sakarlo de la placa) ?
gracias
Antiguo 06-jul-2009   #8
Avatar de capitanp
Iniciado por nsblenin
gracias
cambialos! cuando entre y vi tu post tambien pense en problemas de tension asi que por un pequeño costo reemplazalos, esperemos que sea eso
capitanp está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #9
ok. ademas de los 2 de 680 hay varios de 1000 uF, uno de 33 y alguno mas. Hablo solo de electroliticos cilindricos.
Los canvio tambien o solo canvio los de 680?
gracias
Antiguo 06-jul-2009   #10
Hay dos condensadores de 680 uF pero no estan ni inchados ni quemados. ¿Los canvio o los dejo? [size=18]¿como se comprueba si un Condensador funciona correctamente (sin sakarlo de la placa) ?[/size]
gracias
Si el componente ESR del condensador está demasiado alto, no funciona bien, en especial en las fuentes de poder. Un defecto de ESR, en general, no se evidencia, sin embargo, un condensador hinchado, con pérdidas de electrolito, forro achicharrado o roto, puede evidenciar un defecto de ESR.
Puedes verificar los condensadores con un medidor de ESR sin retirarlos de la placa pero, siempre es preferible comprobar la lecturas con los elementos sólos, retirados de la placa. Hay otros factores en los circuitos que podrían alterar la lectura.
ESR = Equivalente Serie Resistrance. En "Cristiano", Resistencia Equivalente en Serie.
Saludos:[/b]
mcrven está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #11
Avatar de Eduardo
El titulo dice claramente que el que se ve a veces es el monitor. La unica explicacion es que estemos frente a un experimento Filadelfia ;-)
Eduardo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-jul-2009   #12
mcrven, gracias, no sabia que existian estos artilugios sin embargo son demasiado caros.
Antiguo 06-jul-2009   #13
La verdad que no me imagino su costo allá, en España, los que he visto, comerciales, no cuestan más que un multímetro analógico.
No sé que nivel de electrónica puedes manejar, porque también lo puedes hacer tú mismo. El al red hay varios diagramas.
Saludos:
Antiguo 06-jul-2009   #14
Si aparentemento todos los condensadores están bien, comprueba que la fuente de alimentación funciona, midiendo con un multímetro en la salida.
En mi caso sólo tuve que canviar un condensador, pero pueden haber más estropeados.
Es un defecto del diseño. A todo el mundo le pasa.
Aquí un link de interés:
http://www.sincables.net/index.php?page=6
Antiguo 07-jul-2009   #15
jajaj gracias sisi ese es el manual que segui jaja me fue muy bien sobretodo para sacar la carcasa porque solo rompi 2 pestañas de 12 xd.
mcrven, ya me informaciónrmare mejor sobre el precio de ese aparato gracias
Antiguo 15-jul-2009   #16
Acabo de canviar los condensadores de la pantalla la he probado y funciona igual que antes asi que no se que hacer.
Antiguo 17-jul-2009   #17
¿Nadie sabe que mas le puede suceder a la pantalla?
Antiguo 18-jul-2009   #18
Nunca pensé que diría esto, pero; Tírala
Está fuera de nuestras manos.
(O cambia más condensadores)
Antiguo 18-jul-2009   #19
mmmm. no la voy a tirar porque la tengo como monitor secundario y si la dejo un rato apagada y la enciendo a veces funciona y cuando funciona va perfecta, nunca se apaga
Antiguo 19-jul-2009   #20
Ahora mismo te estoy leyendo con ese modelo de mnitor reparado por mi.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > PC Hardware
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:44.
