09/12/2009 #1
Motor de Disco Rigido Consulta
Hola! Les hago una consulta, resulta que abrí un disco duro de hará unos 6 años, en busqueda del motor. Éste motor tiene 4 contactos y entre todos ellos tiene continuidad, por lo que no es un paso a paso bipolar. Medí resistencia y resulta que entre los conectores 1-2 ; 1-3 ; 1-4 tengo 1,1Ohm, pero ya despues entre 2-3; 2-4; 3-4 tengo 1,9 ohm. Necesitaría si ustedes saben que tipo de motor es, por que no tengo absolutamente ni idea. Muchas Gracias!
09/12/2009 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Motor de Disco Rigido Consulta
es un motor trifasico!!
10/12/2009 #3
Avatar de tecnogirl
adri_ariel: Envia unas fotos. Salu2
10/12/2009 #4
Avatar de unleased!
alexus dijo: Ver Mensaje
Los motores de los discos duros son PaP bipolares normalmente, no trifasicos.
10/12/2009 #5
Avatar de Nilfred
+1 brushless, vas a encontrar modificaciones de motores de X-ROM/RW para aeromodelismo. Me gusta decir que son "motores de pulso" pero no se si la expresión es correcta.
10/12/2009 #6
Avatar de jorger
unleased! dijo: Ver Mensaje
Si? Pues ya vas a decirme donde se supone que se usa la precisión milimétrica del movimiento giratorio en un motor de 7200rpm xD ....
Ese motor es un brushless segurísimo.
Aunque tenga 4 o 6 o 12 puntos de conexión,va a ser un brushless igualmente.El de 4 contactos (de este caso) tiene 3, que son los terminales de cada bobinado y, ese otro que falta,es el punto de conexión entre los 3 bobinados (está en config. estrella).
adri_ariel_05:
ese motor lo puedes hacer funcionar con la propia placa del disco duro.Solo conecta el motor donde estaba conectado y conecta la placa a una fuente que sea la suya (fuente de pc,y si no que al menos tenga salida de 5 y 12v) y con un poco de suerte el motor se queda girando todo el tiempo.
Un saludo.
11/12/2009 #7
hola! Muchas gracias! Esto era para un amigo que me pidio que pregunte XD, ya esta al tanto de todo muchas gracias nuevamente!! saludos!
Lupa PC Hardware
