Ya trabajé con ese mismo equipo pero con Phenom II 560, lleva una Radeon 4200 o 4250, no recuerdo bien cual de las dos, tiene
memoria de video dedicada Sideport de 128 Mb.
ALCANZA Y RECONTRASOBRA con eso, deberías entrar en el BIOS y configurar en la sección
Internal Graphic Mode [UMA + Sideport] y dejarla solamente en
Sideport.
De esta manera lograras la mejor performance del equipo al obligarlo a trabajar sobre la memoria dedicada de video exclusiva (Sideport) y no tener que negociar el mapeado a la RAM del sistema que hará caer la performance.
La cantidad de memoria de video no agrega performance, al contrario, la quita. En este caso este equipo tiene una pequeña cantidad de memoria de video EXCLUSIVA y DEDICADA (sideport) de 128 Mb, que se puede usar sola (mayor performance) o mezclada en modo UMA, este último modo pide RAM al sistema para mapear video pero arbitrar los buses para esto hace caer la performance de video y con 128 Mb de video tienes de sobra para tareas comunes como las del CS5,sin embargo 128 Mb no alcanzará si necesitas cargar miles de texturas como en los juegos 3D que será donde encuentres el cuello de botella.
De todas maneras insisto, parece un tema de drivers.
El link con los drivers Catalist que te puso
Nilfred son los correctos o te paso uno mas directo
http://www2.ati.com/drivers/12-1_vis..._32_dd_ccc.exe
