17/08/2012 #1
Notebook caida y no enciende.
Hola gente otra vez acudiendo a ustedes para que me ayuden con este problema. Recibi una notebook marca CX modelo CXPH10 que se cayó al piso y no encendió más. Las pruebas que realicé fueron la siguientes: Probar con cargador no encendió , probar con batería no encendió, la desarmé por completo para ver si había algo desconectado y a simple vista no (tenía por dentro cucarachas muertas y VIVAS!). Ajusté la memoria ram por las dudas que hiciera falso contacto. Medí el pin de carga y tiene el voltaje correcto. Medí el botón de encendido y le llega el mismo voltaje sin embargo en el camino el ventilador del disipador no enciende. Alguna sugerencia más de testeo ? Quizás sea la placa madre y tenga que dar la terrible noticia de que pueden ir preparando el funeral para este equipo. Ustedes que dicen?
Avatar de el-rey-julien
Funeral, por el solo echo de las cucarachas.
18/08/2012 #3
Coincido con el de arriba.
Además de las cucas, si se cayó prendida, peor.
21/08/2012 #4
Definitivamente ha fallecido , se van a querer matar ellos ya que tenia poco tiempo de uso por lo que no entiendo el tema de las cucarachonas, en fin gracias por sus respuestas.
21/08/2012 #5
Avatar de elaficionado
Desconecta el ventilador y pruebalo.
Busca el camino de la conexión de la alimentación del ventidor en la computadora.
Chao.
elaficionado.
22/08/2012 #6
Mirix10 saludos, socio su motherboard está bien sucia con excremento de cucarachas, desármela por completo quitando (memorias, ventilador, procesador, batería, memorias, flexibles etc.) es decir que quede solo la motherboard y lávela con detergente en una ponchera, pasándole un cepillo de dientes o pincel, esto te lo comentó creyendo que las componentes no están sulfatados y a punto de caerse si no que esta sucios. Después de lavarla, sécala con un el secador de pelo y queda como nueva.
Después de esta práctica comenta y te doy otra orientación para la prueba con voltaje.
22/08/2012 #7
Avatar de tiago
EDUARDO RIVEIRA dijo: Ver Mensaje
Cuidado con el detergente que deja residuo. Cuidado con el agua que deja restos calcáreos.
Baño en alcohol isopropílico ó desengrasante diluido en agua destilada (Inmersión total), enjoagar con agua destilada al dia siguiente y tender de la cuerda de la ropa unas horas.
Si es por suciedad el fallo, ahora debría arrancar. Es el método que uso yo cuando la placa recibe coca-cola, cerveza, mojitos y otras sustancias.
Debes revisar la alimentación en con el equipo en st-by. Con referencia a negativo, mide en los inductores encapsulados en ferrita, debe haber al menos cinco de ellos, en dos de los cuales debe haber tensión, en uno 3'3 y en otro 5 Volt.
Si es así el equipo está medio vivo, sólo hay que sacarlo del coma.
Avatar de pablo08itu
No no revisa el micro que seguro se aflojo del zócalo
Lupa PC Hardware
