11/09/2017 #1
Notebook Lenovo G505 solo da video en cierta posición de la pantalla
buenas noches siempre he recurrido a su ayuda y he encontrado las soluciones en los foros pero hoy tengo un problema medio dificil.
el portatil lenovo con la tapa totalmente abierta no da video solo enciende ventilador e indicadores led, pero con 1/4 de la pantalla cerrada se enciende y da video.
revise la visagra buscando microswitch pero no lo hay revise sensores conectados y no logro identificar ninguno.
el verdadero problema es que ahora ya ni siquiera enciende como antes con la pantalla medio cerrada que mas puedo revisar?
gracias por la ayuda de antemano.
12/09/2017 #2
Avatar de Daniel.more
Está claro que tienes roto el cable que conecta la pantalla con la placa base, se compran como repuesto pero alomejor puedes reparar ese porque según el modelo son un poco caros.....saludos.
12/09/2017 #3
Yo tambien sospechaba del cable y bueno ya lo revise y no presenta ningun daño con continuidad movi los cables para revisar el verdadero estado y el cable esta bien.
lo mas extraño es que cuando daba imagen la daba bien sin ningun fallo y la pantalla se podia mover, pero cuando se apagaba y se prendia con la pantalla abierta (toda) no daba video y tocaba apagar el compu ubicar la pantalla casi cerrada y ahi si daba video normal.
ayuda sabios
pero una pregunta??? si el video estuviera bien y el daño fuera del cable al conectar a un LCD deberia mostrar la imagen verdad? porque cuando enciende no muestra nada y sale el mensaje de conectar el cable en la pantalla LCD.
13/09/2017 #4
Avatar de tiago
Es el cable casi seguro.
¿Como has comprobado el cable?
Revisa el conector del cable de la pantalla en la conexión con el panel LCD y apriétalo, a veces se sueltan un poco y ocurre eso que dices.
¿Como de cerrada ha de estar la pantalla para que ofrezca imagen? ... Publica fotos.
Acuerdate de quitar batería para manipular el aparato, o adios.
tiago dijo: Ver Mensaje
el cable lo probé con continuidad de extremo a extremo moviendo el cable por si hubiera un contacto en falso pero esta bien.revise donde se mueven y tire de cada cable y ninguno esta roto. cuando el cliente me la enseño debia estar a 1/4 de cerrada pero cuando encendia y daba imagen la pantalla ya se podia abrir y cerrar sin perder la imagen.
el cable supongo que no es porque cuando esta encendida y si muevo la pantalla aun encendida deberia dar imagen en un punto sin necesidad de reiniciarla.
13/09/2017 #6
El cable puede tener continuidad entre los extremos de sus polos de uno en uno, y tiras de uno en uno y no hay ninguno partido, y aun así estar roto......por haber 2 cables dentro de la funda pelados y haciendo corto entre sí y no comentas que revisaste esa posibilidad...
Las main algunas veces, no siempre, suelen estropearse simplemente por estática al manipularlas incorrectamente (sin pulsera de descarga a tierra) o usando herramientas para su reparación inadecuadas como un cautín en vez de una estación desacoplada....te recomendaría que conectes un monitor externo con el pc apagado, lo prendas y ver si da vídeo para verificar que la main esta bien antes de seguir adelante...saludos
13/09/2017 #7
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
el cable puede tener continuidad entre los extremos de sus polos de uno en uno, y tiras de uno en uno y no hay ninguno partido, y aun así estar roto......por haber 2 cables dentro de la funda pelados y haciendo corto entre sí y no comentas que revisaste esa posibilidad...
ya quite la proteccion de los cables y revise uno por uno, tambien conecte un monitor externo y no da imagen en ninguna de las 2 pantallas y revise con mi laptop y desde que enciende muestra imagen entonces es como si el chip a veces conectara o no conectara bien.
15/09/2017 #8
Avatar de tiago
Ese fallo tan peculiar solo se puede resolver examinando la máquina in situ.
Mira a ver si la bisagras de alguno de los lados de la pantalla está suelta de sus tornillos por la parte de la placa, y la fuerzan de alguna manera provocando mal contecto.
Revisa los conectores LVDS en panel y en placa base.
Echa una ojeada a éste post
desconecta la pantalla completamente y usa un monitor externo o un tv con hdmi o vga. si funciona, sí o sí es el cable. saludos.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Lupa PC Hardware
