05/10/2010 #1
Notebook Toshiba - INVERTER FALLAS!
Hola! Cómo están? Me preseento, me llamo Juan Pablo y soy de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Tengo una notebook Toshiba modelo M65-SP811 la cual mientra utilizaba (haciendo planos en AutoCad para la facu) se quedó sin iluminación el display. Cuestión que la desarmé y encotnré el inverter (Que es de 7 PINES :-/ ) y lo reemplacé.
Esto fue ayer, y mientras la volvía a utliziar, nuevamente me quedé sin iluminación. Si presiono y suelto el botoncito de la tapa, me da retroiluminación por unos segundos (no se por qué, también hace un ruido) y se vuelve a apagar-
A alguien le pasó algo similar? Qué tengo que hacer?
Con el tema del ivnerter me asesinaron acá en MdP.. unos u$s 115 :s
Gracias y saludos para todos!
05/10/2010 #2
Respuesta: Notebook Toshiba - INVERTER FALLAS!
¿El ruido no será por un corto o una pérdida de alta tensión ya que ese inverter genera 2.000 o 3.000 volts?
Revisá los cables siliconados que van a los tubos de luz fria a ver si alguno de los 4 no está pelajeado en algún lado (me ha pasado)
Saludos !
05/10/2010 #3
Hola! gracias por responder!
No encuentro los 4 cables. Por un lado tengo el rosa y blanco de la pantalla y por otro tengo los 7 pines que conectan con el flex. Ya probé de reconectar el flex y no hay caso. Puede ser que ese inverter no sea el indicado? No se que hacer!
gracias! saludos!
Agrego: me acabo de dar cuenta que con el inverter viejo me hace lo mismo cuando presiono el boton del case open, osea.. me da retroiluminacion 1 seg y se apaga! :s
05/10/2010 #4
Los tubos de luz están colocados verticalmente en los extremos derecho e izquierdo de la pantalla , de cada tubo sale un cable de cada extremo , o sea que en total son 4 cables , ésto que te digo no es taaaaaaaan visible porque los tubos están metidos bastante adentro.
Si el inverter que cambiaste es pequeño y se nota que es doble , o sea dos mini inverters en una misma plaquetita , sin duda es el de los tubos de luz. O si tiene dos iguales.
A menos que tu pantalla sea distinta , entonces no se.
Saludos !
06/10/2010 #5
Acabo de probar con otro display.. el problema está en él.. asique tendré que ver qué hago ahora!
No se si se podrá reparar el display o me conviene màs buscar uno usado...
Volveré con más novedades, saludos!
06/10/2010 #6
¿Ya llegaste a los tubitos y sus cables?
Saludos !
Lupa PC Hardware
