28/09/2016 #301
Leiste mal el esquema, en los dos pines del centro no va negativo lo que va es tierra. Negativo esta conectado al pin de abajo.
No se si te diste cuenta, las dos baterias de 9v estan conectadas en serie entre si. Y desde ese punto es de donde se saca el tierra del circuito.
28/09/2016 #302
entonces no seria 9 vol de alimentacion si no 18 vol la alimentacion del circuito
28/09/2016 #303
Arturo2405 dijo: Ver Mensaje
Nop, la alimentación de ±9V
Que si mides entre extremos será de 18V
28/09/2016 #304
ya me enredaron mas yo mas bien de utilizar dos pilas tengo un transformador de 9 vol salida dc de 500 mamp como hago para conectarlo si me pueden ayudar
29/09/2016 #305
Avatar de papirrin
Busca que es una fuente simétrica, si quisieras usar eliminadores de baterías (fuente switching) de 9V necesitarías dos fuentes, o si son transformadores necesitarías un transformador con tap central 9-0-9 y un regulador positivo como el lm7809 y un regulador negativo como el lm7909 .
Enviado desde mi W706 mediante Tapatalk
29/09/2016 #306
Mira este tema:
Circuitos Varios
29/09/2016 #307
okkk amigos ya entendi como es la cuestion gracias por su ayuda ahora otra cosita la entrada para el microfono de los laptos no es de un solo canal
29/09/2016 #308
Eso te lo debe aclarar el fabricante de tu Laptop.
29/09/2016 #309
Avatar de Fuegomp3
YA que estan con el tema, alguno vio algun osciloscopio que seaa autonomo, y que use como salida una pantalla vga 800x600? es que tengo un monitorcito de 8" SVGA, con entradas de video compuesto, VGA y hasta de antena (si, sintoniza cable y tv) y me gustaria aprovecharlo como display de un sociloscopio. Busque algo con raspberryPi pero no encontre (o no supe buscar).
Saludos.!
29/09/2016 #310
Okkk tengo ue buscar en las especificaciones del lapto si la entrada del micro es de dos.canales si no tengo que usar una pc de escritorio y conectarlo por la entrada de audio
Hace 4 Semanas #311
Hola buenos dias!
Soy nuevo en el foro ( no tanto, pero es mi primer mensaje
Una preguntita... la llave selectora como es exactamente? Porque me lei todo el post y no lo pude entender.
Cuantos polos y cuantas posiciones?
Desde ya muchas gracias.
Hace 4 Semanas #312
Avatar de ruben90
es de 1 polo 4 tiros (x1, x10, x100, x1000).
Hace 4 Semanas #313
leankayak dijo: Ver Mensaje
Hola buenos dias!
No leíste muy bien que digamos
Listado de componentes
Hace 4 Semanas #314
Hola fogonazo, perdon si estoy pasando algo por desapercibido, pero el listado de componentes dice 2 llaves selectoras de 4 polos... lo que no se es de cuantas posiciones.
Si no me equivoco deberian de ser 4.
Primera posicion para "nivel" X1
Segunda para X10
Tercera para X100
Cuarta para X1000
Estoy en lo correcto?
Ya veo que no jijiji
Edito porque recien lei la respuesta de ruben90. Muchisimas gracias a los dos y gracias por responder tan pronto.
Hace 4 Semanas #315
Segunda para X10
Tercera para X100
Cuarta para X1000
Probablemente no consigas esa llave conmutadora exacta, las mas aproximadas son de 2 polos y 5 posiciones, lo cual no trae inconveniente alguno.
Lupa PC Hardware
