10/09/2008 #1
Pantalla lcd de la caja semitorre xblade estropeada
Hola, tengo un problema con una pantalla lcd que viene de serie con las cajas semitorre xblade.
La pantalla mostraba la temperatura y velocidad de los ventiladores de la caja, pero habrá ahora 1 mes que la pantalla ha dejado de funcionar porque le explotó (literalmente) un condensador, el cual he sustituido por uno igual, pero la pantalla sigue sin encenderse, ¿alguien sabe ha que puede deberse?
Os adjunto 2 imagenes para que veáis como es el circuito del lcd.
El condensador azul fue el que yo le he puesto y es idéntico en capacidad y voltaje al original
Un saludo y gracias.
10/09/2008 #2
Si el C hizo PUM, ya que dices literalmente, es que hubo un incremento de tensión en el circuito y esto, pudo dañar otras cosas del mismo. De haber sido esta la situación, te sugiero que te compres una placa de repuesto.
Saludos:
10/09/2008 #3
Avatar de fernandoae
Es un lindo gabinete, cuanto te salio?
Pd: que oscuras estan las soldaduras de la izquierda
Lupa PC Hardware
