03/07/2016 #21
esta es la foto de la placa converter ese es el conector de entrada lo mas parecido es ese componente que tiene el 2 que dice PF1 por las dudas medi continuidad y si tiene.
03/07/2016 #22
Avatar de blanko001
analogico dijo: Ver Mensaje
los fusibles estan en la otra placa la que va pegada a la pantalla
a veces esta escondida debajo de la lata
Y aveces aparecen en ambas placas... Como el caso del driver de la imagen que también es de un lenovo y trae el fusible (flecha grande) y marcado como F1 en la serigrafía (flecha pequeña).
maxifig dijo: Ver Mensaje
En efecto, ese es el fusible... ahora se me ocurre probar la placa con una fuente extra... desconectando del lado del cable que va a la tarjeta madre. Habría que ser cuidadosos en este punto. Por las dudas. Ese capacitor color café... ¿qué tensión entrega cuando el pc está encendido?
03/07/2016 #23
Avatar de tiago
En la placa base no creo que haya ningún fallo, ya que le llega la tensión de alimentación por los tres primeros y tres últimos pines, también tiene "enable" y control de luminosidad en las patillas 6 y 8. Creo que está fallando la plaquita.
Habrá que medir la salida del driver a ver que hay.
bien en esa placa solo queda medir si los condesadores de la entrada estan en corto
y en caso de que estan bien
se prueba encendida
si llega voltaje a los condensadores de la entrada y si sale voltaje en el capacitor redondo grande
03/07/2016 #25
Avatar de tiago
Los de entrada deben estar bien, pues el fuse está vivo. Éstos drivers no los conozco mucho, pero los inverter de las pantallas de lámpara suelen perecer por el integrado que controla los transistores de conmutación o en menor caso, los propios transistores.
Habrá que ver como está el transistor que alimenta la bobina.
Lupa PC Hardware
