12/03/2007 #1
Los parlantes de mi PC no funcionan.
Hola a todos.
Cuando conecto los parlantes a mi PC no funcionan, es mas ni el led de indicación se enciende. Los probé con un tester y hacen ruido, es decir estan bueno, también probé el led y funciona. Pero cuando conecto unos audifonos a la PC estos si suenan. Comprobé la continuidad del cable del parlante principal, el cual va conectado a la PC, y está bien.
¿Alguien tiene una idea de lo que puede ser?
Saludos...........
13/03/2007 #2
Hola :
no entiendo muy bien tu pregunta pero te recomiendo que pruebes tus parlantes en otra cp para definir si es la pc o los parlante.
luego
de ser los parlante verificar la entrada de alimentacion de corriente que te lo indica el led de estar bueno y de entrarle corriente el enciende de no aserlo es porque no le pasa corriente debes de rebisar bien el cable o buscar un fusible.
de entrar corriente debes comprobar bosinas o la placa de audio
espero respuesta para poder ayudarte
saludos:::::::: yoander
Lupa PC Hardware
