05/12/2015 #1
Pavilion dv4-2016la no enciende chassis NBW20 LA4117P
Saludos, solicito por favor información para detectar el componente averiado que no permite el arranque. Al dar power el ventilador gira solo por un seg. aprox. solo prende el led de carga y presenta el voltaje normal de la fuente.
07/12/2015 #2
Avatar de tiago
Mira lo que dicen por aquí
También, fíjate cuantas veces destella el LED de "Bloqueo Mayúsculas" despues del intento de arranque y compáralo con ésta tabla
También encontrarás bastantes hilos en los que se ha tartado el problema de arranque en equipos similares mira éstas entradas
Puedes consultar el esquema de la placa aquí
También desmonta el ventilador para ver si hay polvo que impide la salida del aire y elimínalo con un pincel.
Aplícale al chip que está en un círulo rojo el procedimiento que se comenta en el hilo al que te remití al principio, colócale una moneda pequeña sobre el núcleo de aspecto cristalino mientras le aplicas el calor para que no reciba directamente los infrarojos de la lámpara.
Cambia el termal pad y/o grasa de silicona que pueda llevar ese chip y la CPU. Si no estás seguro de cómo hacerlo, busca a quien te pueda asesorar para evitar daños mayores.
Lupa PC Hardware
