22/08/2009 #1
la pc no se apaga
la computadora de un amigo hay dias q se le apaga y dias q no....
la apaga normalmente y el monitor keda en negro dispuesto para apagarse normalmente pero el cpu sigue funcionando
que puede ser??
graciass
22/08/2009 #2
Avatar de Chico3001
Que sistema operativo maneja y normalmente como la "apaga"? (osea... que botones aprieta para apagarla....)
26/08/2009 #3
Hola exitista, supongo que el cpu tiene fuente atx, bueno el problema puede estar ahí, ya que si el SO deja la pantalla en negro y apaga el monitor evidentemente hay un problema en la fuente, intenta reemplazarla y comenta luego que pasó. saludos
13/11/2009 #4
Respuesta: la pc no se apaga
Que tal, antes que nada gracias por permitirme ser parte del foro, espero apreder y compartir conocimientos, de nuevo gracias y aqui va mi primera ayuda.
Algunos CPU tienen un defecto de incompatibilidad con la funcion de apagado de Windows y por tal el CPU se queda prendido, bueno esto tiene una solucion sencilla pero claro manual que corrige el problema y deja ya todo funcionando al 100%, y aqui las van los pasos:
Ya en Windows nos vamos al boton INICIO y buscamos EJECUTAR y escribimos REGEDIT y damos Enter.
bueno ya en el registro localizamos lo siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\Winlogon.
Ahi ya localizado esa clave, comprobamos si el contenido de los valores afanuméricos PowerDownAfterShutdown y ShutdownWithoutLogon es "1" si no ponerlo con este valor.
tambien seria bueno revisar el valor HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\PowerOffActive y tambien debe tener valor "1"
Cierren el reggistro, por ultimo entren en Panel de Control, busquen Opciones de Energia y abranlo, despues en la pestaña ACPI UPS, pongan la pestañita en Equipo compatible ACPI, o PC Estandar APM, le dan aceptar cierran y apaguen su equipo y debe de jalar sin problema.
Eapero haber ayudado a solucionar su problema, Gracias y Saludos.
Lupa PC Hardware
