01/09/2012 #21
Avatar de el-rey-julien
8.8.8.8 y 8.8.4.4 que es de google o busca una lista en Internet
https://developers.google.com/speed/public-dns/
01/09/2012 #22
juanelectron2010 dijo: Ver Mensaje
Ok,y que dns me recomendas que ponga?gracias por tu aporte
los de open dns
208.67.222.222
208.67.220.220
o de google
8.8.4.4
8.8.8.8
01/09/2012 #23
no, yo no pondria los de open dns,suelen dar problemas
02/09/2012 #24
Avatar de juanelectron2010
Muchas gracias provare con alguno si tengo suerte
03/09/2012 #25
Hola a todos gracias por contestarme,el dns no le puedo cambiar ya que adsl lo unico que tienes que hacer es agregar la coneccion y no tienes que cambiar ni ip,puerta de enlace ni dns.
Antes funcionaba se formateo porque estaba lenta y se puso el mismmo s/o, no es el cable porque como habia mencionado antes he probado con otro ordenador en el mismo router y cable y funciona perfecto no se corta. La verdad que es bastante raro esto. Gracias a todos
Sí, pero en una de esas le pegaste un tirón y puede haber quedado en un ala y una plegaria el cable.
Los drivers dudo que sean dado que conexión sí tenés. Tampoco los DNS porque sino la conexión no sería "limitada o nula", sino que no tendrías conexión a internet pero no te marcaría ningún problema la computadora. En Windows XP cuando tenés un problema de DNS no te dice nada, simplemente no podés navegar. Si te da el error de limitada o nula, el problema está en el DHCP. En cambio, Windows 7, te dice que no tenés conexión a internet ...
03/09/2012 #26
Avatar de morta
Juanelectron, con que empresa te conectas a la red? el problema por lo que contas es que tenes habilitada la opcion Dial on demand en el modem ADSL, por lo que cuando no tenes trafico un par de minutos se desconecta, confirmame el modelo del modem y empresa y vemos de destildar esa opcion en la parte de conexion ADSL
03/09/2012 #27
Hola morta la empresa es antel ads y el router es zte zxdsl 831 salu2
03/09/2012 #28
Avatar de morta
Lo primero que vas a tener que hacer es entrar al navegador (firefox o el que uses) y pones 192.168.1.1/admin.html o 192.168.0.1/admin.htlm, depende el rango que hayan configurado en el modem.
Te va a pedir login, de fabrica salen con user: admin pass: admin o 1234.
Entras en advanced setup y te va a mostrar un cuadro con varias configuraciones por defecto para distintos prestadores, te fijas cual es la de antel y al final le das edit, te va a ir mostrando varias ventanas con la configuración del ADSL, le das next en las primeras dos sin tocar nada y en la tercera destildas la opcion "Dial on demand", seguis dando next hasta que terminas y despues vas a management en la izquierda y clickeas en save and reboot, asi guarda la configuracion y se resetea.
Te paso un enlace paso a paso para que mas o menos te guies aunque puede que no todo coincida como dice ahi.
http://www.taringa.net/posts/info/21...ZXDSL-831.html
Saludos y exitos!
04/09/2012 #29
Hola a todos los genios de este exelente foro les comento que le cambie el dns y sigue igual se conecta navegas un rato y se corta,hare lo que me indico morta muchas gracias por tu aporte hoy lo probare y te comento como me fue.
05/09/2012 #30
Avatar de morta
Juan, como andas? solucionaste tu problema?
06/09/2012 #31
Hola morta todo bien gracias,no he tenido tiempo todavia hoy a la tarde voy a probar muchas gracias por molestarte luego te comento como me fue.saludos
06/09/2012 #32
Hola morta te cuento que ingreso direccion que me indicas y no entra en el router se abre una ventana que dice la coneccion a caducado.
06/09/2012 #33
Avatar de morta
proba con 10.0.0.2, tenes la pc conectada directamente al modem o tenes un router??
Sino entra en centro de redes y recursos compartidos, propiedades de red y decime que IP te esta dasignando el modem para saber como esta configurado.
07/09/2012 #34
Tengo un router conectado a la pc,hoy si puedo te paso la ip porque no recuerdo, gracias nuevamente morta
Lupa PC Hardware
