08/01/2010 #1
pc que enciende con mucha dificultad
Cuando el pc esta completamente frio.... y lo prendo comienza pitar...... ya testie la memoria ram, el voltaje de la fuente, el disco duro, pero no le veo ningun problema..... el modelo de la tarjeta madre es biostar m7sua..... con 512 mb de ram, 80 de disco duro, prosesador dual core de 1.6ghz, y fuente generica de 500w....
08/01/2010 #2
Avatar de DanielU
Respuesta: pc que enciende con mucha dificultad
A que te refieres con encender con dificultad? Tardanza desde el inicio de la PC hasta el inicio del sistema operativo (todo cargado, osea que ya puedes abrir programas)
O la pc carga rapido el sistema operativo pero tarda mucho con los programas de inicio.
Si es la ultima opcion te recomendaria utilizar el Tune Up Utilities para eliminar programas no necesarios en el inicio, eliminar archivos inservibles, etc.
08/01/2010 #3
Avatar de elbrujo
Cuenta los pitos, hay una codificacion que se interpreta si es de memoria, de placa de video, etc... googlea boot beep
08/01/2010 #4
elbrujo dijo: Ver Mensaje
Cuenta los pitos, hay una codificacion ...........
Codigos beep de error en Motherboards [significado]
Lupa PC Hardware
