16/08/2013 #1
Pc enciende pero se apaga
como reparo mi pc pavilion slimline s5200la enciende pero al pasar un rato se pone en negro el monitor y el cpu enpiesa a hacer un sonido como que los ventiladores se empiezan a poner rapido ...
16/08/2013 #2
Hola Joel99, lo primero que se me ocurre es que se apage por exceso de temperatura, por eso acelera el ventilador.
Limpia el ventilador y el disipador de la CPU ( desconectado de la corriente!) y comprueba que el disipador este bien sujeto y no se haya soltado. Si esta suelto tendras que limpiar y volver a poner pasta termica.
Los soportes y las patillas (casi siempre de plastico) se rompen muy a menudo, si es asi tendras que sustituir lo que este roto.
17/08/2013 #3
Si después que se apaga tarda en prender puede ser que se sobre caliente la fuente
21/08/2013 #4
Hola ¿como estan?
Tuve un problema muy similar, al reiniciar mi pc me aparecia un leyenda en rojo no recuerdo la leyenda completa, pero en parte de esa leyenda decia OVERHEAT. si este es tu caso, lo que dice antono929 es tu solución.
Aparte aproveche y le di una limpieza a toda la tarjeta principal.
02/10/2013 #5
Limpieza, puede ser que este trabajando con mucha temperatura, cooler muerto, Pasta térmica Procesador
07/10/2013 #6
Avatar de djmyky
sintoma tambien de ram dañada ase que se reinicie despues de encendida la pc me ha pasado
Lupa PC Hardware
