#1 |
mi pc no grava cd en mi cd-rw y dvd-rw
no se que onda sera, un problema de software, driver, etc. o sera que me pidió cacao kas dis unidades de lectores que tengo para leer y quemar los cd que quiero. Los cd que están quemados los lee, puede leer todo lo que tengo música, datos, etc. pero no me reconoce discos cd en blanco para poder quemarlos en ninguna de las dos unidades. Sera que le tengo que dar un mantenimiento? si es así den me una ayuda.
Última edición por Nilfred; 18-ene-2010 a las 18:23 Razón: No se entiende, editalo |
#2 |
Respuesta: mi pc no grava cd en mi cd-rw y dvd-rw
Si tienes dos quemadores (CD y DVD) y que a los dos no reconozcan, eso se puede deber al software o drivers (si tus quemadores vienen con ellos, reinstálalos) Chao. elaficionado. |
#3 |
Probá con Ubuntu así descartamos que sea un problema de PC Hardware y lo muevo al subforo de Software, drivers, Juegos de PC y consolas, y un largo etc.
#4 |
disculpa pero que es ubuntu o ubunto, y intentare con los driver, gracias
#5 |
Es otro Sistema Operativo que no necesitas instalar para probar si graban tus grabadoras. Arranca de CD o USB.
#6 |
me puedes decir donde los consigo por mediafire o megaupload, gracias.
#7 |
#8 |
#9 |
Si no puedes grabar un CD puede ser por lo siguiente:
Tienes un virus en el sistema Tienes una etiqueta, pelusa o cabello dentro de la unidad grabadora Los rieles del grabador están secos. Limpiar y aplicar grasa fina para mecanismos No has comentado problemas de calor, pero si la almohadilla de contacto con la caja está desecha o no está habrá calentamiento. Sii tienes 2 unidades el problema es la cantidad de corriente a la cual trabaja cada una Si tu pc es clónica, entonces tienes una fuente "trucha" como dicen los "ches" cuya potencia en watt no llega ni a la mitad de lo que dice la etiqueta. Parte de la placa de circuitos tiene elementos averiados. Has movido o rotado el case mientras estaba leyendo o grabando El lente laser está sucio o descalibrado |
