30/05/2008 #1
Pc inicia desde mis documentos
Hola amigos del foro tengo una pregunta a ver si me pueden ayudar el problema es que cada vez que enciendo mi pc inicia un poco lenta y se demora en cargar el inicio y sin darle ninguna orden entra directamente a mis documentos y no puedo hacer nada hasta que termine de cargar mis documentos como puedo hacer para que quede como estaba antes que al prender la pc iniciaba y quedaba solo en escritorio y yo podia ir a cualquier lugar de la pc
y por otra parte yo le puse contraseña de usuario para que al encender la pc pida contraseña pero ya estoy cansado de eso y quiero eliminar este paso para que inicie sin pedir contraseña como puedo hacer eso? por su ayuda y respuestas les quedo muy agradecido
30/05/2008 #2
Avatar de Vick
Supongo que tienes Windows XP...
Para lo de la carpeta de Mis ducumentos que se abre al iniciar checa esto:
Abre el editor del registro (Inicio/Ejecutar/Regedit) y navega hasta:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
En el panel de la derecha, busca la subclave userinit y haz doble click sobre ella, verifica si el valor que aparece es este:
"C:\Windows\System32\Userinit.exe,C:\Windows\Syste m32\Userinit.exe"
Si es así, cambialo por este otro:
"C:\Windows\System32\Userinit.exe,"
La duplicacion del valor "userinit.exe" provoca que se abra la carpeta de "mis documentos" durante el arranque.
Para lo de la contraseña bajate el tweakUI e isntalalo, es muy rápido:
http://download.microsoft.com/downlo...ertoySetup.exe
Luego ve a la sección Logon/Autologon, ahí eliges activando la casilla Log on automatically at system startup y le pones el nombre de la cuenta que quieres que entre directamente al encender la PC sin detenerse a pedir contraseña ni elegir usuario, no importa si la cuenta tiene contraseña o no y das click en OK.
gracias por la respuesta amigo voy a hacer esto y luego te cuento como me fue
Lupa PC Hardware
