#1 |
Pc que prende aveces
Tengo varias PCs Instaladas en una Cabina de Internet y tienen las siguientes caracterisiticas:
Procesador Celeron de 2.4Ghz Skt 478 Ram : DDR 266 256MB Kingston Video : AGP 128MB HD : 40 Seagate MB o Placa Madre : DFI 865PERL (Sonido y Red Integrado) Skt 478 Fuente ATX Camara Web USB / Teclado Ps/2 / Mouse USB / Monitor LG 17" Cada 2 Pcs estan conectados a un estabilzador (Regulador) de Voltaje 1KVA Aprox 800Watts 1 Pozo a Tierra Y mis consultas son las siguientes : 1.- El Problema es que muchas veces las Computadoras no prenden al presionar el boton de encendido. Tengo que estar Jampeando o desabilitando y habilitando el Jumper del Setup para que puda encender. Sino resulta Tengo que estar destapando la mascara delantera del case y limpiando el conector de encendido o soplandolo y muchas veces resulta. 2.- Cada cierto tiempo sucede eso y cada mes tengo que estar limpiando casi todo de la pc porque se llena de polvo ase poco se bolo una fuente cuando se prendio la revise y una parte de la pista de la fuente de la parte de abajo se quemo cerca al fusible yun disipador no se si se podra reparar eso aparantemente nada mas se quemo. 3.- Y mi ultima consulta por hoy jejejej es que en una de las Pcs el sonido ya no funciona probe actualizando el driver y nada desisntale y actualize el driver de sonido y nada no se si ya se malogro el sonido integrado existe alguna solucion para repararla o tendre que adquirir una tarjeta de sonido PCI. Gracias y espero que puedan absolver mis consultas. Atentamente, Manuel Porras Lima - Peru |
#2 |
Revisa!!!!!!
Si es de la unidad de cd. debe de tener u cable de audio delgado. y conectado a la tarjeta madre.
checa las propiedades de sonido. y propiedades multimedia ke tenga el nombre del driver. saludos. |
#3 |
En mi PC me paso lo mismo ( tambien es con sonido integrado ) .Lo que hice fue sacar el sonido directamente de los jumpers ( unas "patitas" que estan en la motherboard ) . Si tienes el esquema de tu motherboard , supongo que ahi te dira cual es , o bajatelo del sitio del fabricante ( yo estuve probando uno por uno , puesto que la tierra la tomas de la placa ).
Espero te sirva de algo . |
#4 |
Hola, sobre que la computadora a veces enciende y a veces no,
yo tuve el mismo problema varias veces. La solución para mí fue cambiar la pila de 3 volts por una nueva. Si no funciona eso, prueba desconectando y volviendo a conectar bien tu tarjeta de memoria RAM. Si aun así no resuelves el problema, intenta cambiando la RAM a otro slot. Recuerda que para maniobrar, primero tienes que apagar el equipo y hacerlo con cuidado. Saludos. |
#5 |
hola amigos yo tambien tengo un ciber y me topo con este tipo de problemas muy seguido y yo me voy mas a que sea un problema de la fuente ya me a pasado ese tipo de proble mas con 3 computadoras diferentes.
una de las cosas ala que yo le echo la culpa es que aqui ay mucho polvo. abra alguna recomendacion que me puedan hacer los compañeros para que no me pase esto. saludos |
#6 | ||||
También puedes probar a reinstalar los drivers de la placa base.
Puede que la fuente de alimentación esté sobreexigida o que algún USB o periférico presente un cortocircuito, este último caso es mas común de lo que pueda parecer... También cabe la posibilidad de que sea que el pulsador de encendido del frontal no funciona como debe, la próxima vez que veas que no encienden sigue los dos cables del pulsador del frontal hasta la placa base. Estarán conectados a dos pines, desconectas esos dos cables y haces (con mucho cuidado y sabiendo donde puenteas) un pequeño puente con un destornillador o con algo metálico. Si el problema es de dicho pulsador verás que al tocar los dos pines encenderá a la primera. Para paliar el polvo puedes instalar filtros en los ventiladores, eso si, no te olvides de limpiarlos almenos cada 3 o como mucho 6 meses. Saludos. |
#7 |
Cuando no enciende una computadora lo primero que veo es el cable de poder... a veces se afloja o se llena de sarro, reviso seguidamente el espado de las memorias, luego reviso la fuente de poder haciendo la respectiva prueba = unir los cables verde y negro a ver si enciende.
por ultimo, reviso si el boton de power esta abierto o en corto... |
#8 |
gracias checare esos puntos que mensionan saludos
#9 |
Respuesta: Pc que prende aveces
Que tal, mira yo te doy este consejo por que yo le doy servicio a algunos Cyber y el problema que yo e detectado para esta situacion es el boton de encendido, estos llegan a dejar de funcionar bien por tanto que se prenden y apagan, y se dañan, la solucion es cambiarlo aqunque a la larga te pasara lo mismo, mi consejo es si le sabes un poco a la electronica, consigue unos botones de encendido de los de tipo boton para Kit electronico de esos color rojo y adaptalos con un cable por fuera de CPU esto te resolvera el problema ya que estos botones son mas resistentes que los que traen los CPU originalmente y ya despues cuando cambies tu equipo y vendas alguno ponles un boton normal y ya, de verdad funciona, saludos.
