04/07/2010 #1
ayuda con placa wifi
buenas , tengo una duda : yo tengo una pc con un mother M7VIG PRO-D
como este
y le tengo que poner una placa de red wifi similar a esta:
mi duda es el conector de ambas cosas , la placa es PCI y los slots de mother tambien , pero como se ve en la imagen la placa tiene una ranura de mas , esto influye en algo?
04/07/2010 #2
Avatar de elbrujo
Respuesta: ayuda con placa wifi
No influye para nada, elegi cualquiera y dale masita. OJO ahora que veo ese mother es viejo.. de que velocidad es el CPU, mira en las caracteristicas de la placa algunas no funcionan por debajo de 1 ghz. En ese caso te queda solo las placas tipo USB que tienen poco alcance o si compras alguna que tenga antena externa..
09/07/2010 #3
maxilin dijo: Ver Mensaje
como este
si puede mete PCI wifi pero mete el azul y recuerdas todoas apagar desconectada todas
yo te mejor el USB alfa
Avatar de el-rey-julien
si funciona ,el mother parese uno de 800mhz ,la placa wifi parese una con chip athereos ,es casi igual a la pc con que estoy escribiendo ,el micro es via samuel2 (el mio)
Lupa PC Hardware
