18/08/2012 #1
Es posible usar una placa madre ATX en un gabinete AT?
Bueno les comento mi duda.
Tengo una PC bastante antigua, es del tipo AT.
Lo que quiero hacer es usar ese gabinete con una placa base AOpen MX36LE es mas nueva y es del tipo ATX.
¿Sera posible usar la placa ATX con el gabinete AT?
Desde ya muchas gracias.
Adios...
18/08/2012 #2
El problema va a ser la fuente, las cajas con una dremel y paciencia...
18/08/2012 #3
según recuerdo los tornillos coinciden pero los gabinetes son distintos en la parte de atrás
19/08/2012 #4
me olvide de decir, tambien tengo la fuente ATX
19/08/2012 #5
agu96 saludos, de poder se puede te tocaria hacer algunas perforaciones para colocar los pernos que sugetan la motherboard a el chasis, asi mismo modificar el interuptor de encendido quitandole el sistema de cierre on-off y dejandolo como un pulsador, esto lo haces quitandole una varillita que esta en la parte de arriba del interruptor, quitale los cables y colocale los de atx soldados en su lugar y si no estoy mal el frentero no trae usb, la fuente atx cabe hay.
Lupa PC Hardware
