24/08/2012 #1
Power Jack de laptop
Saludos!!!!
Ojala me puedan auxiliar en un caso el cual se lo describo acontinuacion:
Tengo una laptop Vsonic la cual no funciona a causa del power jack (debido a que este modelo ya no es muy reciente y es demaciado dificil encontrar power jack de este tipo), quisiera seguir un ejemplo instalandole un power jack generico ya que es del mismo tipo de entrada.
En la siguiente imagen le muestro un jack que es similar al original y le muestro la posicion segun la polaridad.
http://www5.picturepush.com/photo/a/...x/Imagen-1.jpg
Mi idea es la siguiente, quiero soldar un cable (rojo en la imagen es positivo o fase "+") al positivo del power jack generico, y soldar en las otras ranuras otro cable (amarillo en la imagen es negativo o masa o tierra "-") al negativo del power jack. El resultado final seria:
http://www5.picturepush.com/photo/a/...x/Imagen-2.jpg
La verdad no se encuentra facilmente le power jack por lo mismo se me ocurrio esto, ojala me pudiera dar un consejo deacuerdo a la idea que se me ocurrio.
Pude observar esto en la pagina:
http://reparacionavanzada.tripod.com/power-jack.html
Pero es totalmente distinto este caso a lo que yo quiero hacer
GRACIAS!!!!!!
25/08/2012 #2
Estando en México, yo que vos me fijaría por eBay a ver si se consigue. Hay de todo ahí.
(Tal vez intentaste ya).
25/08/2012 #3
Gracias por sus respuestas ¬¬
Bueno ya me arriesgue a hacer lo que estaba preguntando y efectivamente me salio de maravilla
Hice un tutorial para las personas que tienen el mismo problema que yo lo pueden encontrar en:
http://www.slideshare.net/jhonsoomel...-en-una-laptop
y tambien en
http://www.scribd.com/doc/103953557/...-en-una-laptop
GRACIAS
Lupa PC Hardware
