28/06/2012 #1
problema con actualización de firmware en router
Hola a todos, estaba realizando la actualizacion del firmware de mi router, un wrt54g2 v1, por el dd-wrt y se que no se puede interrumpir la actualizacion porque si lo hago quedara inutilizable, pero resulta que la actualizacion llega hasta un 60% o 70% y vuelve a comenzar y asi ha estado un buen tiempo, que puedo hacer? Gracias!
28/06/2012 #2
1º) Reseteaste la configuración antes de nada?
2º) Aplicaste el VxWorksKiller-G2V1-new.bin ?
3º) Cargaste por TFTP la imagen dd-wrt.v24-10709_NEWD_micro.bin ?
4º) Respetaste todas las instrucciones que hay para esto? los power cycle? los hard Reset?
28/06/2012 #3
Avatar de Chico3001
rezaste y pusiste a san judas tadeo de cabeza???
28/06/2012 #4
Avatar de el-rey-julien
VxWorksKiller-G2V1 si no le pones ese archivo pasa eso,primero le cargas ese archivo y luego cuando reinicia te aparece una pantalla y le cargas la imagen dd-wrt.
Lupa PC Hardware
