26/08/2008 #1
Problema con camara web genius videocam live vc
Hola a todos les comento que tengo problemas con mi camara web , es una antigua Genius videocam live vc , ella funciona bien en xp y win vista premium ahora arme una maquina con win vista basic y la camara no quiere funcionar. en administrador de dispositivos dice que funciona correctamente pero cuando abro el msn para configurar la camara no me da la imagen y queda haciendo un pitido si entro en conf. y le doy a la parte de zoon cuando lo vario deja de pitar pero queda en modo usb no da imagen y cuando salgo de la configuracion sigue en usb.
si hay alguien que pueda guiarme les agradesco
26/08/2008 #2
Avatar de elaficionado
Tal vez necesites los drivers (controladores) de tu caramara Web para Windows Vista.
Chao.
elaficionado.
26/08/2008 #3
Ya lo intente
con estos drivers que tengo que son de xp se lo instale a otra maquina que tiene vista y anda bien la cam lo bueno seria saber si hay un regedit como xp para variar algo, y ver si funciona
Otra cosa en esta misma maquina cuando arranco en xp la cam tambien funciona o sea es un problema de vista, pasa que no puedo encontrar drivers para esta camara porque tiene como 5 años ya si alguien, sabe donde conseguirlos les agradesco
Lupa PC Hardware
