10/02/2014 #1
Problema con disco duro externo y características de este tipo de hardware
Hola, buenos días,
Veréis, me he comprado un disco duro externo "Shelter 2.5 SATA HDD external enclosure", (en la misma tienda ya me lo formatearon), y a la hora de conectarlo a mi ordenador, éste me ha dado el típico mensaje diciendo que se estaba instalando el software de controlador del dispositivo, y me ha indicado que estaba todo correcto. Mi problema ha venido más tarde, cuando he vuelto a encender el ordenador, éste no me ha arrancado con Windows, así que he retirado el cable USB del disco duro externo y le he hecho un reset al ordenador. En cuanto he vuelto a encenderlo, me ha aparecido un mensaje diciendo que se había instalado una cámara o un dispositivo (no recuerdo bien el mensaje) y el mismo ordenador ha iniciado una
reparación de archivos :OOO, así que cuando ha finalizado el proceso, he podido iniciar de forma normal mi PC sin el disco duro externo conectado. Así que, lo que me ha parecido chocante es que habiendo instalado el dispositivo, se haya realizado la reparación de archivos, con lo que, ahora mismo no se muy bien qué debo hacer, si conectarlo de nuevo o ¿qué?... Porque lo que sí que no quiero es cargarme el ordenador xD.
La verdad es que soy muy reacio respecto al tema de los discos duros externos, porque siempre se me acaban petando al cabo de un tiempo, con lo que ya he tenido varios disgustos perdido información relevante, etc. Éste ya es el tercero que me compro en poco menos de 4 años. Por esto, espero que alguien me pueda ayudar, explicando todo lo que debo de hacer a la hora de utilizar este tipo de dispositivos para que no me ocurra ningún tipo de problema como anteriormente.
Muchas gracias de antemano, y disculpar el tochaco que he escrito xD.
10/02/2014 #2
Huele a que tienes en la bios arranque por usb y por eso no arranca cuando tienes un usb pinchado
10/02/2014 #3
Avatar de LaElectronicaMeOdia
La mayoria de los discos externos son discos normales + un conversor sata o IDE a usb, por lo que no son antigolpes, aunque si hay algunos, te recomiendo que evites golpearlos aun siendo leve el golpe mientras esta en uso.
10/02/2014 #4
Lo de los golpes lo tengo bastante en cuenta, quizás los anteriores se me rompieron debido a que los tenía encima de la torre CPU, y seguramente que el ruido del ventilador acabó pasando factura... Entonces, ¿si lo vuelvo a conectar otra vez, me va a volver a aparecer el mensaje de la "recuperación de archivos"? O, ¿lo debo desconectar cada vez que apago el ordenador?
Gracias por responder.
10/02/2014 #5
Avatar de yosimiro
La pregunta sería si este dispositivo tiene un interruptor..... ,si es así lo puedes dejar conectado pero encenderlo solo luego de iniciar el sistema operativo.
O modificar el orden de booteo en el bios "boot sequenece" y colocarlo luego del disco principal.
Si al encender el PC con el disco duro externo conectado no enciende de manera normal y al encenderlo sin el disco duro externo conectado si te enciende de manera normal ( que cargue tu SO windows como siempre ), solo debes modificar la secuencia de arranque en el bios ya que debe estar como primer orden de selección de arranque un puerto USB.
La manera de acceder a tu bios dependerá del PC que dispongas ya que consiste en presionar una tecla justo en el momento después que enciendes el PC. por lo general suelen ser F2 o Esc. El orden inicial debería ser el disco donde tengas tu SO Windows que por lo general lo que veras dentro del tu bios es seguramente la marca de tu disco duro interno o también podría decirte internal HDD.
En la parte inferior de tu bios te dirá que botones debes presionar para subir o bajarle de posición en la secuencia de arranque.
Esto no quiere decir que tengas algo dañado por lo que preocuparte, solo es algo de configuración, espero haber podido ayudarte.
18/02/2014 #7
p p p dijo: Ver Mensaje
No, no tiene interruptor...
jimmyhgr dijo: Ver Mensaje
La primera vez que instalé el disco duro externo en mi ordenador me ocurrió lo susodicho, no sé si me podría volver a pasar una segunda vez, ya que de momento no lo he intentado. La verdad que me suena de que me haya ocurrido anteriormente esto de que no se me cargue Windows directamente, y seguramente sea eso que me has dicho. Muchas gracias por la ayuda.
Lupa PC Hardware
