28/08/2013 #1
Problema grafica nvidia geforce 9100m g
hola!! tengo un problema con mi tarjeta grafica,es una nvidia geforce 9100m g, el problema es que le instalo los controladores y la ultima actualizacion pero se acaba quedando pillada, ¿puede ser un problema de calentamiento? graciass. ...
28/08/2013 #2
Hombre, si se calienta o no, mejor que tu no lo va a saber nadie.
Supongo que cuando dices,
te refieres a actualizar a los ultimos controladores.
No entiendo lo que quieres decir con
¿Colgada?
28/08/2013 #3
si colgada de forma que nada funciona y tengo que optar por desenchufar el pc porque se tiraria todo el dia sin funcionar!! gracias
28/08/2013 #4
¿la tarjeta es recién comprada? ¿has cambiado la fuente de alimentación por una menos potente? o, ¿has cambiado la gráfica y no has pensado en la fuente?, ¿venía montado todo el equipo?, ¿cuantos años tiene? ... cualquier dato del ordenador es bienvenido
Un saludo
28/08/2013 #5
De nada
Puedes poner cualquier grafica que tengas por ahi que funcione, por mala que sea , da igual, sin quitar la vieja y conectar esta vieja, logicamente al monitor, instalar un programa de analisis (hay mil) y ver si el PC de entrada la reconoce, y el programa de diagnosticos te dice algo.
Esto me suena a que posiblemente la has quitado para limpiarla, o desmontado para cambiar la pasta termica del procesador. Doy por hecho que esta bien pinchada.
Un saludo.
28/08/2013 #6
ahora que lo dice Tachenk si en el caso de que hayas limpiado la grafica así como el disipador le habrás puesto pasta térmica entre la gpu y el procesador ¿no? mpor que si es así ya tienes el problema
28/08/2013 #7
Pablo M P dijo: Ver Mensaje
No, decia esto porque yo lo hice en una Radeon HD4890, pero asomo por el procesador una infima particula de masilla que toco los contactos con la placa y nunca mas llego a funcionar.
Pensaba que estas masillas no eran electroconductoras.
Si fuera que no le ha puesto masilla, la tarjeta encenderia igual, y al poco el ordenador se colgaria por sobrecalentamiento de la GPU.
Pero todo esto es divagar, sin conocer todos los detalles....
28/08/2013 #8
mi pc es un medion PC7216,
procesador pentium dual core T4300 2.10GHz
memoria RAM 4GB
tarjeta grafica nvidia geforce 9100m g.
el problema que es un sobremesa tactil y nunca le e desmontado nada, lo formateo con los propios cds que trae y sigue quedandose la grafica colgada... aunque entre en la pagina de nvidia y la actualize el controlador, por eso de mi pregunta
gracias a todos por vuestros consejos
28/08/2013 #9
sadwich dijo: Ver Mensaje
memoria RAM 4GB
entonces
debe ser la tipica
falla de soldadura
esos equipos usan piezas de notebook
Lupa PC Hardware
