22/06/2006 #1
Problema con memoria virtual
Hola como soluciono el problema al mensaje de no hay memoria virtual. ME arrojo el mensaje cuando instale el scanner y con la impresora tambien.
PAblo Villarroel
10/07/2006 #2
Hola!!...
Si tienes sist. operativo windows xp debes hacer lo sgte.:
-Haz click derecho en mi pc.
-propiedades.
-y resaltas la pestaña "opciones avanzadas"
-el rendimiento puede incrementarse eligiendo la opcion cache del sistema bajo la seccion uso de memoria en la caja de dialogo opciones de rendimiento.
-luego aplicas y reinicias la compu.-
Otra manera de optimizar tu virtual memory (memoria virtual) es hacer lo sgte.
-pinchas el boton cambiar de la pestaña opciones avanzadas de la caja de dialogo opciones de rendimiento.
-ahora si tu memoria es de 256MB o mayor debes colocar como tamaño inicial la mitad del valor total de la memoria y como máximo el valor total de tu memoria multiplicado por tres.
ahora te queda disfrutar de tu nueva y actualizada memoria virtual.-
Lupa PC Hardware
