23/02/2007 #1
PROBLEMA CON MP3
¡Qué tal!
Mi reproductor mp3 Supratech 1Gb cada vez que lo enciendo me muestra el mensaje de "Starting" y se apaga, encendiéndose de nuevo y así continuamente, sin entrar en el menú principal.
¿Alguien me puede ayudar?
Espero vuestra ayuda. Muchas gracias.
24/02/2007 #2
Wenas, veras, no soy un experto pero me parece recordar que hace tiempo me sucedio algo parecido, fue porque le meti una pila estropeada sin darme cuenta, parecia funcionar normal pero se apagaba al instante, incluso me indicaba que la pila estaba al maximo. Si probando con otra pila sigue sin funcionar, prueba vaciarlo entero y meter unas cuantas canciones para probar, igual le has metido algun archivo que contiene un comando de arranque para algun programa de PC (lo digo siemrpe y cuando al enchufarlo al PC puedas acceder a el como si de una memoria extraible s etratase.
Si tampoco no sirve, formatealo entero o actualizale la version, y si lo has probado todo y no hay manera de encenderlo, busca los papeles de la garantia!
Ah, si. Se te ha caido, o se ha mojado? Igual es por eso
Weno, espero haberte podido ayudar, sin tenerlo delante no puedo hacer mas porti, esperemos que algun otro colega del foro entienda un poco mas =D !
Lupa PC Hardware
