01/07/2013 #1
Problema con notebook Toshiba Satellite
Hola gente del foro, tengo un problema con una notebook toshiba satellite a70, resulta que el cargador original se quemo y lo reemplace por otro del mismo voltage pero de menor amperaje para ser exacto 3.4 amperes. a partir de entonces solo me carga la bateria cuando la notebook esta apagada pero no la carga al 100% y cuando la enciendo no la carga. Le afectara el no tener el amperaje adecuado? esa seria la causa? desde ya les estoy agradecido.
saludos..... ...
01/07/2013 #2
Avatar de solaris8
podrian no ser compatibles, el original es de 19 volts 6.3 amperes.
lo que podria estar pasando es que requieras mas tiempo de carga estando apagada o que el amperaje sea poco para mantener carga y encendida, entonces suspende la carga
Lupa PC Hardware
