26/07/2007 #1
Problema con el ordenador que se queda cojido
Pues mirad que a las 2 horas el ordenador se me keda cojido tiene una grafica Nvidia Geforce FX 5200 sistema operativo windows xp service pack 2 , k creeis que puede ser? un problema de software ? o de hardware?? la cuestion eske k quiero arreglarlo .
26/07/2007 #2
Micro caliente?
Fuente averiada?
Ves probando.
26/07/2007 #3
Cooler funciona bien ??
Como te dijo "El Nombre", si el micro tiene algunos meses de uso tal vez tenga tierra (Suciedad) que no lo deja refrigerarse bien y se bloquee por sobrecalentamiento.
Hay algunos programas para medir las RPM del cooler y la temperatura del micro.
Esto para empezar con hard, respecto al soft con el administrador de tareas de Windows cancela funciones que no uses, tal vez alguna se "trule" en algun momento.
bajate este programa te indica todo lo que tienes en el ordenador y las temperaturas y velocidad del ordenador
http://everest-ultimate.softonic.com/
La cpu debe estar sobre 43-55ºC aproximadamente.
Si tienes protector de pantalla pasando fotos desactivalo.
Mira el administrador de tareas si hay procesos con nombres sopechosos.
Pasale spybot ( es curioso este programa despierta a los antivirus, con archivos que antes habia dejado pasar)
http://spybot-search-destroy.softonic.com/
Evidentemente un antivirus, puedes utilizar uno online como el de symantec o el kaspersky
Finalmente baja una copia liveCD de linux por ejemplo ubuntu o knoppix.
Le dices arrancar desde CDROM (F8 ,f11, F12) y cargas el linux, tranquilo con un poco de suerte te funcionara todo a la primera. Como minimo podras estar seguro que no sea un problema de hardware.
Ojo solo te garantizo un 75%, el windows no es tan sufrido como el linux, a la mas minima pantallazo azul.
Tranquilo los liveCD no tocan nada del ordenador, lo cargan en memoria .
Lupa PC Hardware
