07/03/2009 #1
Problema de pc .de repente va a trompicones
pues aver
estaba jugando tranquilamente el gta 4 y de repente enpezo a ir lento
a realentizarse
se trababa la imagen y el sonido
todo esto pasa de repente
reinicio y tarda muchismo
antes tardaba unos 30 40 seg en salir escritorio y eso y aora mas de 2 minutos
nose si se a podido estropear algo
gracias a todos
07/03/2009 #2
Avatar de KARAPALIDA
fijese si el cooler del microprocesador esta girando, puede que no funcione y se este recalentando el micro.
Idem con el cooler de la fuente
07/03/2009 #3
van todos los ventiladores
gracias
07/03/2009 #4
Avatar de santiago
fijate la grasa siliconada abajo del disipador del micro, placas aceleradoras etc
la mugre mata tambien
pasa un antivirus y un antispyware y ya que estamos en esto un firewall.
Avatar de Tacatomon
De paso, intenta desfragmentar tu Disco Duro, Dale un testeo a la RAM desde el BIOS, puede que se haya estropeado con tanta carga.
Hacele una reparación al Registro de sistema con el Ccleaner o cualquier otro además !
17/03/2009 #8
1. que sistema operativo usas?! puede ser el sistema operativo!
2. la memoria ram
3. que se sobrecaliente, ten vigiladas las temperaturas con el speedfan, entre otros
Lupa PC Hardware
