19/03/2010 #1
Avatar de franko1819
Problema con Placa Grafica y salida de video
Hola amigos del foro:
Cuando conecto la salida de video de mi aceleradora grafica a la entrada de video de mi televisor se apaga el diferencial.
Y esto pasa solo cuando conecto el cable de alimentacion a la PC.
¿Porque sucede esto?
19/03/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Problema con Placa Grafica y salida de video
Hola, puedes aclarar que es el diferencial ?
Es parecido a un disyuntor (no se si es lo mismo) pero es la llave que se apaga cuando detecta diferencia en el amperaje que vuelve al neutro.
Lo puedo explicar mejor si no entiendes.
Avatar de tecnogirl
Como las imagenes adjuntas ?
Tipo de Archivo: jpg taco.jpg (2,5 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tacobip.jpg (9,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
19/03/2010 #5
Le saque una foto para que veas a la llave que me refiero:
Tipo de Archivo: jpg Llave.jpg (11,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
19/03/2010 #6
Avatar de tecnogirl
Ok. son equivalentes. Mi confusion fué con el nombre... es que aqui los llamamos "tacos".
Y la PC funciona normalmente y el disyuntor no "salta" si no pones la aceleradora ?
Si es asi, tarjeta defectuosa o el disyuntor esta al limite...
No, no salta cuando la enchufo... funciona bien la placa porque corre bien los juegos y todo.. pero cuando conecto el cable de salida de video de la placa no se apaga nada tampoco... solo se apaga cuando conecto el cable RCA al televisor.
Saludos!!
19/03/2010 #8
Avatar de tecnogirl
esta complicado... Parece que la entrada RCA de la TV es incompatible con la salida de la tarjeta. Prueba con otra TV... Saludos
19/03/2010 #9
Esta bien... probare con otra TV mas nueva que tengo y comento!
Saludos y gracias por tus respuestas tecnogirl!!
19/03/2010 #10
Avatar de ibdali
en general cuando pasa eso es un problema de la fuente, la cual a no ser de calidad te genera un sobre consumo. Me ha pasado algo parecido, prueba primero lo del TV y si sigue pasando deberás probar con una fuente mas grande o mejor.
De todas formas comenta que placa de video y que fuente tienes.
19/03/2010 #11
Te referis a la fuente de la PC? si es asi es la fuente que viene con el gabinete (Euro) y tiene 450W.
Las entradas del tele funcionan bien porque las usaba para la consola Family :P
Tengo una placa GeForce 8400 GS.
Avatar de ibdali
si, me refiero a la fuente de la pc.
no deberias tener problemas en realidad, pero si puedes pruebala con una fuente mayor.
19/03/2010 #13
Es que no tengo otra...
Yo esta noche pruebo con el otro tele que es mas nuevo que el otro y les digo como me fue.
Saludos y gracias por sus respuestas!!
20/03/2010 #14
Bueno... les cuento...
Probe con el otro tele y adivinen que... Funciona!!
Estuve jugando al Grand Theft Auto IV (que es bastante pesadito) y funciona de maravillas!
Porque en el otro tele no funciona?
No pregunto para modificarlo, pero si para saber .
Gracias por sus respuestas!!
Saludos!!
20/03/2010 #15
Avatar de tecnogirl
Para saber por qué, tendras que empezar por postear los datos tecnicos de ambas TVs.
Tienes una pinza de corriente o un amperimetro que uses para medir la corriente de operacion de ambas TVs ?
Los datos se los puedo dar.. pero cuanto consume cada uno no porque no tengo ni multimetro ahora...
El tele con el que probe primero y se apago todo es un Hitachi CPT-2030R
El tele con el que anduvo es un Philco PF 2975
Espero que les sea de ayuda!
Segun lo que acabo de leer de Uds y dado de que todo marcha en otro TV, te recomendaria que revises la toma a tierra de los aparatos, ya que uno puede tener una face a tierra y por ello te salta el fusible automatico.
21/03/2010 #18
Bueno... en mi casa no hay toma a tierra... y el tele en el que anduvo tiene solo 2 patas no tiene 3.
como hisiste para correr el GTA IV en una 8400 XDDD
(disculpa si desvirtuo un poco, pero me mata la intriga, yo lo corro al minimo y se ve trabado con mi 8800 xDDD)
14/04/2010 #20
Avatar de Tacatomon
Lo ha de jugar a 640x480 XD
Lupa PC Hardware
