29/11/2010 #1
Problema con puerto Serie DB9
Hola queridos amigos de forosdeelectronica..
Tengo un pequeño problema, que en realidad no es tan pequeño..
Hice un programador de pics por puerto serie, y cuando lo termine, en mi afan de conectarlo y que empiece a funcionar conecte mi programador al puerto serie de mi pc y creo que le escape o algo asi, y hundi un pin de la ficha..
Aqui adjunto unas imagenes para que vean..
Ven?, espero que me puedan ayudar...
Muchisimas Gracias..
30/11/2010 #2
Hola MaTiXx090
Tienes que desarmar(desensamblar) la PC para cambiar ese conector.
la terminal que se quebró se utiliza para el protocolo del puerto.
a sus ordenes
30/11/2010 #3
igualmente solo tendras que empujarlo... todo depende como sea el conector internamente. Solo con una foto de la vista trasera se podra saber la solucion.
30/11/2010 #4
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola MaTiXx090
a sus ordenes
Y Que me recomendas.. Que la lleve a algun servicio tecnico? o que la cambie yo mismo?
30/11/2010 #5
Avatar de elbrujo
Puedes soldar un cable a la punta con un punto de soldadura y luego tirar.. despues cortas la soldadura.. y lo sacaste sin desarmar..
01/12/2010 #6
Hola MaTiXx090
Si no sabes hacerlo sería más prudente enviarlo a un servicio tecnico.
O la sugerencia de elbrujo es buena pero cabe la posibilidad que esa terminal esté dañada por dentro, que se haya desoldado o trozado.
a sus ordenes
01/12/2010 #7
Avatar de jordi.lopez.
¿Un pin hundido en un DB9? Es la primera ver que lo oigo. Normalmente este tipo de conectores tienen los pins conectados de forma interna, es decir lo que vemos del conector en una carcasa (a excepción de lo spins) por lo que, lo más probable es que el pin se haya roto y haya caído.
Yo lo que te recomiendo es que intentes, si lo ves factible, desoldar de la placa (¿es acodado?) y soldar un conector nuevo. No es muy complicado.
Saludos y suerte.
01/12/2010 #8
Voy a ver que hago, porque pregunte en un servicio tecnico y me dijeron que eso no se puede hacer porque viene sellado, de todas formass creo que voy a probar.
Gracias a todos
01/12/2010 #9
Suerte MaTIX,
Sobre todo antes de probarlo asegurate con un tester (multímetro) en función de "continuidad" que no haya cruce de pistas por el estaño.
Normalmente los unicos pins que necesitas son 2,3 y 5, es decir Rx, Tx, y GND. (Los otros pines son para el control de flujo y otras cosas). A menos que uses el puerto serie para un modem, o algun aparato especial, chances hay que el pin 7 no lo necesites.
Salu2
02/12/2010 #11
Eso que dice macraig es cierto a medias.
Si es una comunicación estándar es cierto que solo se necesita Rx, Tx y GND (2,3 y 5) pero en ocasiones se necesitan señales como DTS, CTS, RTS etc...
Por cierto, alguien podría decirme exactamente estas señales como van conectadas de un conector a otro en un cable serie?
Hasta donde se, esas señales adicionales, son para el control de un modem, no para la transferencia de datos tradicional asíncrona. Para ello, solo se utilizan los Tx y Rx y tierra.
He visto que las señales adicionales, pueden ser utilizadas arbitrariamente para sincronizacion y señales adicionales de otro tipo de dispositivos. Un ejemplo de ellos es mi programador AVR que solo requiere 3 diodos y un transistor. Todo el trabajo de programar el pic, lo realizan esas señales adicionales del serial, por medio de software.
No he investigado mas al respecto, asi que si tengo un error en lo que dije, estoy interesado en la aclaracion.
03/12/2010 #13
macraig dijo: Ver Mensaje
Salu2
Estas seguro? Donde puedo encontrar un programador que use solo esos pines?
Gracias desde ya
16/12/2010 #14
Si, estoy seguro.
La mayoria de los programadores ahora son usb. Rezale a san google, seguro encuentras lo que necesitas.
Lupa PC Hardware
